Beste mensen,
Ik had enkele vraagjes.
Ik ben vanplan binnenkort voor mijn 50cc dax een 72cc lifan blok te kopen. Ik heb men dax tijdje terug omgebouwd van injectie naar carbu. Nu heb ik al een beetje info dat ik blijkbaar mijn kabelboom moet veranderen en spanningsregelaar en bobijn enzo voor dat ik mijn 72cc lifan kan steken nu is mijn vraag. Weet iemand welke kabelboom en spanningsregelaar en bobijn dit moet zijn? Dank!
Met vriendelijke groeten!!
Dax 50cc carbu naar 72cc lifan 19mm carbu
Re: Dax 50cc carbu naar 72cc lifan 19mm carbu
Waarom steek je niet gewoon een 72cc kitje op je huidige blok? Hoef je niet te gaan goochelen met electra.
Ok dan ga ik dat is bekijken hebje een voorkeur welk kitje het beste is? Waar alles bij zit? Want is een bullit blok dat ik heb ik persoonlijk denk da da zelfde is als skyteam blok ma ben ni zekernielspbr schreef: ↑20 dec 2022 22:55Er zijn 72cc setjes inclusief kop voor die blokjes en dan heb je exact hetzelfde topend als dat er op een standaard 72cc blokje zit.
- Bezit: Vaillante;
Al die zooi blokken is quasi hetzelfde. Enige wat nu wat kan anders zijn is de ontsteking (en daardoor de gehele electronica).
Maar top-end van een 50/70cc china blok carbu of injectie is klop dezelfde.
Nu, ik vraag me wel af of dat zo vlotjes gaat rijden zonder aangepaste injectie. Maar goed, dat is mailen naar de shop waar je het wilt kopen
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Hij rijdt al lang zonder injectie
En wil nu een 70+ blok.
- Bezit: Vaillante;
Maar ik lees ook dat hij nog geen andere kabelboom ed heeft. Nrml moet je bij vervangen injectie naar carbu direct andere boom ook want nu zou bv tank nog via pompje werken, want als ik lees op fb moet tank ook aangepast worden naar normale tank zonder benzinepomp
allez, voor mij wat dubbelzinnig.
nu, als er al carbu op zit volg ik Niels. Gewoon 72cc top end kopen.
Is goed!! Dikke merci allemaal vr te helpenMrSinga schreef: ↑21 dec 2022 09:24Maar ik lees ook dat hij nog geen andere kabelboom ed heeft. Nrml moet je bij vervangen injectie naar carbu direct andere boom ook want nu zou bv tank nog via pompje werken, want als ik lees op fb moet tank ook aangepast worden naar normale tank zonder benzinepomp
