Het is weereens zover, na de warmloper met de 85cc cilinder op het originele blok heb ik de 50cc gemonteerd en na aantal weken nu heeft die het ook opgegeven. Ik heb besloten een Lifan 90cc semi automaat blok te halen en eronder te zetten. Ik heb zelf alleen weinig verstand ervan. Wat moet er allemaal aangepast worden kwa electronica om zo'n blok werkende te krijgen, en het blok is zonder elektrische start maakt dat iets uit?
Zou iemand die hier wat meer verstand heeft me een berichtje willen sturen of hieronder willen reageren? Thnx!
Kymko k-pipe met een Lifan 90cc
- Bezit: Geen
Re: Kymko k-pipe met een Lifan 90cc
Met een beetje kijken en logisch na denken kom je al een heel eind met aan sluiten van het nieuwe blok,
Maar ik het FAQ staan ook dingen die je daarbij kunnen helpen.
Vergeet niet je sproeier bezetting aan te passen op 90cc anders loop dit blok ook zo weer kapot
en jasper,
is het gelukt?
ik heb nu namelijk ook een lifan 90cc besteld en die ga ik binnekort monteren.
is het gelukt?
