Honda ss50
Honda ss50
Hallo allemaal.
Heb net mijn Honda SS50Z 4 bak klaar gestoomd om te rijden.
Hij rijd nu met een 70cc cilinder + zuiger en een 50cc kop, heeft een 16mm carburateur, race Cdi ontsteking, VVV en een optimalere nokkenas.
De vertanding is 14-42.
Nu ben ik nog aan het inrijden en haalt hij met veel toeren de 70 (teller) en heeft hij behoorlijk wat puf over.
Graag wil ik hem rustiger 70 laten lopen maar daarbij wel een wat hogere top rond de 80.
Mannen, ik zeg, enige suggesties ?
Re: Honda ss50
Waarom 70 er af? Gaat hij toch alleen maar sneller van...
Re: Honda ss50
neen.
70cc heeft een grotere cilinder in houd dan 50cc.
70cc groote knal veel vermogen.
50cc kleine knal weinig vermogen
Re: Honda ss50
15t voor.
Re: Honda ss50
Zou het dan slimmer zijn om een 70 kop er op te zetten?
En valt het met een 15 tand niet dood in z'n 4? Kan het dan niet eerder een 14-40 doen inplaats van 14-42?
Re: Honda ss50
Vraag het dan niet...
- Bezit: Honda CD50 '71
Re: Honda ss50
ik heb met bijna dezelfde combinatie gereden en 15 voor is heel prima prettig rijden
Re: Honda ss50
Had lekker die snelle nok eruit gelaten.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: Honda ss50
Net zoiets als hard willen en niet opvoerenKiP schreef:waarom opvoeren als je niet hard wilt?
Re: Honda ss50
Die laatste is simpel, gas aan het stuitje en niet remmen.
- bamilover
Re: Honda ss50
Die van kip ook, niet gassen en wel remmen, niet starten is makkelijkernielspbr schreef:Die laatste is simpel, gas aan het stuitje en niet remmen.
Re: Honda ss50
Met een andere kop, maak je niet meer of minder toeren bij 70kmh. 14/40 of 15/42 maakt ook weinig verschil. Het verschil ga je wel meer merken in je portemonnee , want een voortandwiel kost je maar 4euro.
