Ik heb laatst mijn imitatie ss50(70cc) netjes teruggebouwd naar 50cc, maar nu loopt ie voor geen meter. De sproeier lijkt goed, mooi donkerbruin. Als ik begin op te trekken dan rijdt hij in zn 1 prima als je m rustig doortrekt, maar op het laatste stukje lijkt hij te verzuipen/stotteren. In zn 2 gaat het goed tot halverwege en dan zelfde verhaal. In zn 3 en 4 rijdt hij alleen sationair, je kan m heeel erg langzaam een beetje doortrekken in zn 3 maar niet verder dan 1/3.
Ik heb al verschillende gasnaald standen geprobeerd, dit is nu de hoogste stand met sproeier 68.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Mvg,
Huib
70cc - - > 50cc stottert
Re: 70cc - - > 50cc stottert
Klinkt toch als een te grote sproeier. Met die moderne benzine mag de bougie gerust wat lichter zijn.
Ooh oke, bedankt man! Gewoon euro 98 heb je het over he?
gewoon pc12 carb? wellicht staat je vlotter niet helemaal waar ie moet staan. als niveau te hoog staat krijgt ie ook te veel met een kleine sproeier.
NSU Prima '57 scooter
De sproeier van de 70cc gewoon laten zitten?
Jammer, je moet gewoon een set sproeiers kopen en je zal flink aan de gang moeten met afstelwerkzaamheden.
viewtopic.php?f=54&t=51
