zo eindelijk mn kenteken binnen
ben nog wel aan het denken of mn 125 blok er onder komt of mn bijna nieuwe 50cc
btw aan gezien het een italiaan is en ik niet zo met de bedrading ben
iemand een ideetje voor de bedrading van een bamiblok?
want wou eigelijk de ori bedrading gebruiken .. aangezien dat gewoon goed is .. alleen de cdi is bij mij al in de bobine dus dat moet omgeleid worden denk ik zomaar
project bike ombouwen naar cbr 600rr look
- Bezit: Skyteam cobra
Re: project bike ombouwen naar cbr 600rr look
Hop hop gas dr op
Skyteam cobra building
Toch een heel ding zo'n af1 ik heb er ook een gehad, kan je dat zomaar laten keuren of wordt het een motor? gaat dat makkelijk?
heb al kenteken hier liggen van een andere af1 dus blijft brom met 4t hart
en omkeuren is zo gedaan aangezien ook in de 125 versie waren
Hop hop gas dr op
Een 125cc af1 is een stukje anders dan de 50cc versie. Om te beginnen zit bij een 125 de ketting aan de andere kant...
http://www.motorencyclopedie.nl/motoren ... futura.htm
edit: moet ik natuurlijk wel de juiste versie pakken.
gaat om het idee en frame is gelijk aan de 125 namelijk alleen idd achteras is anders en andere model qa kappen
Hop hop gas dr op
Laat zitten leuk dat je die spirit nog hebt houden zo!, ik reviseer alleen nog maar een blok als het ff kan.madass schreef:gaat om het idee en frame is gelijk aan de 125 namelijk alleen idd achteras is anders en andere model qa kappen
- Bezit: Honda nsr skyteam 1986
Puch 80 metrakit 1972
Aspes super sprint 1969
Wil het nog wat vlotten met die brommer? Heb zelf bijna een nsr met skyteam blok klaar. Ding staat nu bij de poedercoater. Ben benieuwd hoe het jouw afgaat.
Ik moet iig nog een krukas binnen krijgen, hopelijk doet die er maar een week over.
Nog een kapje gespoten van plastic, ik hoop dat het goed hecht, makkelijk ging dat niet ik heb hem gezandstraalt en met plastic en normale primer en spuitplamuur gespoten.
Zal wel goed zijn nu.
Ik moet nog ff tectyl glashelder kopen ding is een beetje gevoelig voor roest.
Een jaar terug wilde ik een 1pk borstelmotor onder een mt monteren, heb alleen de motorbevestiging en overbrenging gemaakt toen is het blijven liggen.
Ding zal wel koppel hebben, das niet hetzelfde als een elektrische scooter meer dan van een motorfiets.
hier intussen nog een probleem om de juiste blok tekunnen vinden .. wel mn andere onderdelen binnen
lijkt net of er geen gebruikte blokken meer zijn
Hop hop gas dr op
