Honda CB77 opknap project
Re: Honda CB77 opknap project
oeh.... zelfs ik vind deze mooi
De foto's doen het niet meer!
Kut, ik was er al bang voor.
Ik heb me photobucket account een beetje netjes gemaakt.
Alles mooi in aparte mapjes enzo gezet.
En ik had nog wel speciaal getest of alles zou blijven staan.
En dat deed het dan ook, maar niet voor lang dus
e.v.t. foto's van het ding kan je dan hier wel zien, is alleen niet zo mooi meer dus met een verslagje erbij.
Misschien als ik me eens verveel vervang ik alle linkjes wel zodat de foto's het weer doen.
Anyway : http://s137.photobucket.com/user/sheved ... t=3&page=1
Foto's staan dus precies andersom : Pagina 1 is klaar, pagina 12 is het begin van het project.
Het ding doet het trouwens nog altijd prima ! Heb een paar weken terug de olie vervangen (had dat nog steeds niet gedaan ) , verder eigenlijk niks aan hoeven doen.
Starten en lopen.
Starten en lopen.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Vet!
Ben nu zelf bezig met een CB72 weer rijklaar te maken!
Mis zelf alleen het nodige technische inzicht wat betreft het blok inhoudelijk.
hij gaat na mijn motor vakantie naar de motorzaak om rijklaar gemaakt te worden, dan kan ik er lekker mee gaan pruttelen!
Prachtig!
Schwantz, plaats je ook foto's?
Tegen de tijd dat hij bijna rijdt zal ik wel even een nieuw topic maken, wil deze niet overnemen
Spit gerust de foto's door, en als je vragen hebt stel je ze maar.
Ik weet ook niet alles, ik heb zelf me blok helemaal niet opengehad (alleen het koppelings carter eraf) , omdat de vorige eigenaar me verzekerde dat alles goed was.
En daar heb ik dan ook wel geluk mee gehad
Maar als je aan het blok gaat werken, zorg dat je voorzichtig werkt, met vooral geduld, en dat je echt 200% zeker weet dat je de boel weer correct in elkaar zet, zoals je vast wel weet zijn de onderdelen schaars en duur.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Klopt ja. Ga het blok ook niet zelf open maken.
hij is rijdend weg gezet, dus ga er van uit dat alles goed is.
Ik ga hem rond begin september wegbrengen naar een monteur die er veel verstand van heeft om hem helemaal af te laten stellen en rijdend te maken.
Banden zijn oud en hard, moeten dus nieuwe onder. moet een nieuwe ketting op, die is ook op. lagers die uitgedroogd zijn.
Carbs moeten afgesteld worden, blok moet afgesteld worden etc etc.
Aardig wat dus.
Zelf nieuwe bougies erin gedaan, en olie vervangen. Hij loopt wel, maar niet zoals het hoort.
Aardig wat dus.
