Jincheng 50-Q7
Muskz
Bezit: Jincheng JC50-Q7
Jincheng 50-Q7
Bericht door Muskz »
Llo,
Na een paar jaar andere prioriteiten ging het toch weer jeuken en heb ik mijn oude brommertje weer eens uit de schuur gehaald. Plan is om hem te laten keuren en er weer wat aan te sleutelen en mee te spelen. Betreft een Jincheng 50-Q7, en wel het derde type. Het is dan misschien geen originele Honda maar dat maakt het niet minder leuk! Ik merk dat het oude forum verwijderd is, vandaar het wat lage aantal posts..
Ik heb er altijd met veel plezier mee gereden, en kan me dan ook slecht vinden in de verhalen die je soms over deze brommers hoort. Sure, er zijn een paar dingen die je even moet vervangen/upgraden maar ga er fatsoenlijk mee om en hij laat je nooit in de steek! Alhoewel hij netjes onder een zeil heeft gestaan heb ik toch besloten hem uit elkaar te halen en zorgvuldig na te lopen. Ook moet het blok even goed worden doorgelicht. Gezien hij dus in stukken ligt hier een paar oude foto's:
Schijnt tegenwoordig de sneer bamiblok mee te krijgen maar hij heeft mij nooit in de steek gelaten;
Helaas de vlakschuif carb moeten verkopen zonder er ooit mee gereden te hebben. :(
Specificaties: Klik
Omdat ik toch aan een nieuw paar banden moet zit ik sterk te denken aan een mooi setje velgen, maar daar ben ik nog niet uit. Nouja, laat eens weten wat je ervan denkt!
Gr.
Maarten
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Jincheng 50-Q7
Bericht door Nicoscub »
Ik zou hem eerst op kenteken proberen te krijgen daarna kan je pimpen wat je wil alles is mogelijk ;-)
Re: Jincheng 50-Q7
24mm gasfabriek om een 50cc blok???
20 is vaak al overkill voor ot 50.
Re: Jincheng 50-Q7
Er zit een alu cilinder op, ik gok erop dat het geen 49cc meer is.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Jincheng 50-Q7
nielspbr schreef:Er zit een alu cilinder op, ik gok erop dat het geen 49cc meer is.
Ik hoef niet te gokken:
Engine upgrades:
- Honda OT70 cilinderhead
- Honda Camshaft race
- Honda Reinforced valves
- DRP Reinforced valve springs
- DRP 88cc Aluminium cilinder
- DRP Piston & Gaskets
- DRP 2-plate manual clutch
- R-Design Carter ventilation kit
- R-Design Chrome valve covers
- 22mm carb
- Champion ignition cap
DowBux
Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
Re: Jincheng 50-Q7
Bericht door DowBux »
Wat hangt daar voor 'n uitlaat onder?
Helemaal mooi!
four_stroker
Re: Jincheng 50-Q7
Bericht door four_stroker »
Dubbele Hendrickx?
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Jincheng 50-Q7
Bericht door Kippenverver »
Ha, dat was ook mijn eerste gedachte! :D
