Nieuwe punten en eindelijk plof plof!
Nu afstellen de de gereviseerde carburateur afhelpen van een lekkende (door/langs het nieuwe rubber) van de vlotterbak.
Wordt vervolgd.
vliegwiel c320s
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Het wordt al wat.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: vliegwiel c320s
Mooi spul Ronald!
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Project heeft even stilgelegen. Brommers loopt maar carburateur blijft na aanbrengen revisiesetje benzine lekken.
Ik heb een nieuwe vlotternaald gehaald. Nu eens kijken of dat helpt.
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Eindelijk weer begonnen met de C320.
De nieuwe vlotternaald zit erin. Het lekken is gelukkig gestopt.
De brommer rookt veel. Er hangt een druppel olie aan de bout van de uitlaat aan de cilinderkop. Ik
Ik zie ook geen oliestroom bij de inlaatklep uit de olieleiding als ik het kleppendeksel verwijder. Iemand een idee?
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Re: vliegwiel c320s
die olie aan de uitlaat tapeinden betekent dat je o ringen tussen kop en cillinder versleten zijn of niet goed zitten. de oliestroom bij de inlaat klep: t is normaal al niet overdadig veel. check of je hol/banjo bouten van de leiding niet verstopt zitten. de gaatjes zouden dicht kunnen zitten.
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Stel dat de olieleiding open blijkt te zijn, verwacht je dat na het aanbrengen van nieuwe ringen de oliedoorvoer door de olieleiding beter wordt?
Groet, Ronald
Groet, Ronald
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Re: vliegwiel c320s
t zal niet met liters per minuut verbeteren verwacht weinig verschil.
