Wat doet een condensator
Alles over ontstekingen, draadbomen, verlichting en wat er maar elektronisch of elektromechanisch is.
FaqMod
Bericht door FaqMod »
Alles komt samen op je condensator, hiermee bedoel ik, het draadje van je contactpunten, de spoeldraad en de draad die naar je bobine gaat (de zwarte draad die je ontsteking verlaat), zitten alle 3 op de condensator vast.
De condensator is dus parallel geschakelt aan de spoel en contactpunten alsmede de bobine. Snap je het nog? De werking van het kreng is vrij eenvoudig. Je vliegwiel draait, dus de spoel levert stroom. Deze stroom wordt kortgesloten door de gesloten contactpunten. Er loopt dus geheel geen stroom naar de bobine en de condensator krijgt ook niets. Dan komt het punt F, de puntjes gaan open en de stroom die door de contactpunten liep wordt abrupt afgesneden, resultaat is een plaatselijke (zelf)inductie die een erg hoge spanning over de contactpunten veroorzaakt, zo hoog dat er een vonk tussen die twee puntjes zou kunnen overslaan. Daarvan slijten de puntjes erg sterk. Daar komt de condensator kijken, De erg hoge inductie spanning wordt door de condensator geabsorbeerd en er slaat geen vonk over dus de puntjes gaan langer mee. Ondertussen, nadat de condensator de grootste zelfinductie klap heeft opgevangen komt de stroom naar de bobine op gang. Dit is een korte tik door de primaire spoel van de bobine die er voor zorgt dat er een erg hoge spanning ontstaat in de secundaire spoel die op de bougie zit. De bougie geeft een vonk en we kunnen verder. De functie van de condensator is dus ook de reden dat hij parallel zit in het systeem.
De korte laadtijd van de condensator is ingecalculeerd in de plaatsbepaling van het punt F. Daarom gaat je honda ook zo brak lopen als de condensator kaduuk is. Het ontstekings tijdstip klopt niet meer en de spanning uit de zelfinductie golft een beetje door de bobine, inplaats van een goede tik krijg hij nu een paar stootjes, dus een brakke vonk.
Re: Wat doet een condensator
Een kapotte condensator geeft de volgende klachten:
- Stotteren bij hogere toerentallen;
- Slechter lopen bij licht aan (heel vaag, maar echt waar!)
- Vonken tussen de punten met inbranden als gevolg.
Condensatoren gaan dood door:
- ouderdom;
- hitte
- imikwaliteit.
Je kunt je condensator dus probleemloos doodsolderen nog voor hij ook maar 1 vonkje heft mogen veroorzaken. Solderen is echt maar 1 seconde de soldeer laten vloeien op de draden die je met een drupje S39 onder het korte lipje hebt gevouwen.
Cheapie imi condensatoren zijn vaak in de doos al waardeloos en anders binnen en paar maanden of sneller. Laat die dus liggen. Alles onder de 10,- is crap. Goede zijn die van de ontstekingsmerken zelf of die met de 3 krulletjes ala mitsubsidie.
