- Bezit: CD50 + PC50
Ik heb op beide een autospanner zitten, dus dat is geen probleem toch?
Kan ik een buitenlands c50 frame met als framenummer: c50-7xxxxxx keuren bij de RDW?
Als je het carter inclusief mechaniek hebt niet, als je dingen moet overzetten dan is het het makkelijkst als het zdezelfde systemen zijn (er zijn 2 types autospanner) als je van handspanner naar NT autospanner wil dan is dat ook mogelijk als je maar het gaatje van de borgbout op de juiste wijze dichtschroeft, dus olie dicht en niet per ongeluk de spanner toch vastzetten.Bangbrosbode schreef:Ik heb op beide een autospanner zitten, dus dat is geen probleem toch?
Check de bouwjaarlijst op de HVN site. Of hier op het foruum.Bangbrosbode schreef:Kan ik een buitenlands c50 frame met als framenummer: c50-7xxxxxx keuren bij de RDW?
Daar kan ik niets vinden. C50-6 en C50-8 wel maar 7 niet? apart...
Ik heb ook een C waarvan het frame nummer begint met een 7. Ik heb over twee weken de keuringsafspraak, dus als je wilt zal ik je wel laten weten hoe het is gegaan.Bangbrosbode schreef:Daar kan ik niets vinden. C50-6 en C50-8 wel maar 7 niet? apart...
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
Ok, bedankt! Nieuwe vraag: Weet iemand welke RAL code het dichts in de buurt komt van origineel elephant grey?
Hee Thomas, ga jij je frame ook laten stralen?
want mijn c gaat dit weekend ook uit elkaar, dan heb ik vast een adresje
audi80audi80audi80audi80audi80audi80audi80a
De 7 zit bij mij tussen de 6 en de 8. Gewoon de lijst meenemen, dan concludeert de keurmeester dat de 2 niet ingevulde bouwjaren heel goed een 7 zouden kunnen hebben voor het framenummer en is dus het bouwjaar bepaald.Bangbrosbode schreef:Daar kan ik niets vinden. C50-6 en C50-8 wel maar 7 niet? apart...
Nog meer problemen voor de aangedragen oplossingen?
Nog maar een vraag. Hoeveel spuitbussen heb ik nodig om mijn c50 te spuiten. Hierbij wil ik echt alles spuiten. De verf zit in spuitbussen van 400ml (Spraymax 2k autolak). Ik dacht zelf aan 3x primer, 3x kleur en 3x blanke lak? Of is dit te weinig?
gr
gr
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
2x kleur is zat, met mijn ervaring... hoe meer lagen blanke lak, hoe mooier ie word
Wat zou een niet heel gaar C frame mogen kosten waar wel wat las werk aan zit?
zonder kenteken..
zonder kenteken..
Nog geen honderd eurie zo te zienWat zou een niet heel gaar C frame mogen kosten waar wel wat las werk aan zit?
zonder kenteken..
voorbeeldje
http://www.viertaktschuur.nl/product_se ... uery=frame
Ik heb net een prima frame opgehaald. Uiteraard wel met rotte achterkant.
Weet iemand hoe je het beste de achterbrugbout kan verwijderen als deze heel erg vast zit. ? Hij zit echt onwijs vast. Ik heb hem al in de kruipolie gezet en al geprobeerd eruit te rammen met een hamer. Ook al geprobeerd lost te draaien, dit wil echter niet, hij draait dan weer terug naar de oorspronkelijke plek. Uiteraard de bout al verwijderd,
