- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Super tof dat je in dit topic eigenlijk niet off-topic kan gaan.
Vandaar de vraag; past het spruitstuk+carburateur die bij een YX150 van motomonkeys wordt geleverd op een originele monkey met Lifan 150 blok? Hij draait links weg, maar draait ie ook voldoende weg om geen ruzie te krijgen met het frame/tank?
Grote blokken(kop), grote carburateurs en peanut tankjes. Je hebt een uitdaging... Peanut tankjes zitten lager als een jz/j2 tankje.
(ik gok op een rechtsdraaiend of 360graden spruitstuk en de carburateur aan de rechterkant. carbu niet groter als een vm26.)
Voordeel van die YX spruiten is dat ze bijna parallel aan je cilinder (schuin naar beneden dus) uitkomen.
Ik kan van Thom een daytona spruitje lenen met Mikuni carb, die combi is het zelfde als YX dacht ie. Ff passen en dan laat ik het wel weten!
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Iemand een idee of er alternatieven zijn voor een Z50a bobine? Die van cmsnl is aardig aan de prijs. Zou deze *klik* passen?
Neem dr 1 van een citta of een ciau.
die zien dr ongeveer hetzelfde uit.
Dinsdag grote opruiming op zolder, mischien heb ik er nog wel een stuk of 10 liggen haha.
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
http://www.js4taktspecials.nl/web-shop. ... ory_id=126
mischien past dit beter?
maar ik gok dat dit voor cdi ontsteking is, dus even bellen voor je besteld.
of deze dan.
http://www.ebay.com/itm/Ignition-Coil-H ... eb&vxp=mtr
of orgineel.
http://www.ebay.com/itm/Honda-Z50-Z50A- ... 2f&vxp=mtr
of deze dan.
of orgineel.
Laatst gewijzigd door toerieteller op 30 sep 2012 23:05, 3 keer totaal gewijzigd.
cdi for life!
Prijs: €7.12 (incl. 21 % btw) die zijn er vroeg bij, da''s toch pas vanaf morgen?toerieteller schreef:http://www.js4taktspecials.nl/web-shop. ... ory_id=126
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
De levering zou op z'n vroegst op 2 oktober plaatsvinden (of zeg 1 oktober). Daardoor mogen ze het tarief nu (nou ja, gisteren dus) al op 21% zetten. Administratief eenvoudiger.
Dat is wat ik ervan begreep in ieder geval. Ik heb het zelf opgelost door gewoon geen bestellingen te doen de laatste paar dagen
Krijgen we van de HVN nog een naheffing? Of ben je lid van een tijdschrift?
Ik heb juist net voor de verhoging een computer gekocht,wel gelijk betaald (19%) maar de levering is pas volgende week.robertsp schreef:De levering zou op z'n vroegst op 2 oktober plaatsvinden (of zeg 1 oktober). Daardoor mogen ze het tarief nu (nou ja, gisteren dus) al op 21% zetten. Administratief eenvoudiger.
- robertsp
Uiteraard is dat jouw probleem niet als particulierU past het nieuwe 21%-tarief toe voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober. Bepalend is de leveringsdatum en dus niet de factuurdatum. Levert u de goederen of diensten vóór 1 oktober 2012? Dan moet u 19% btw in rekening brengen, ook al factureert u ná 30 september 2012.
Let op!
Levert u goederen of diensten op of ná 1 oktober 2012 maar factureert u vóór die datum? Het nieuwe tarief geldt dan nog niet, dus zou u eigenlijk 19% btw moeten berekenen en op 1 oktober de resterende 2%. In deze situatie mag u echter meteen 21% btw factureren.
- Bezit: ZB150
ik heb sinds kort een zhenhueha imitaite z50a, welke andere tankjes passen hierop? monkey/gorilla of is dat allemaal te groot?
denk niet dat dat gaat passen op de originele plek.
Het kan wel wat worden met een andere tank
hehe ik heb ook nog een foto van een c110 tank op mijn singatje ooit jaren terug.. ff opzoeken
- Bezit: Honda CT70
Een C70 VS handkoppeling hoe lossen jullie dit op..?
Andere schakelas (handkoppeling)
Ander carterdeksel (handkoppeling)
andere koppeling (eveneens handkoppeling)
links op het stuur een onderste-schakelaar-huis-kap met hendel mogelijkheid
linker hendel (koppelingshendel)
bronzen bus-glijlager voor handkoppeling is hoger tenzij het er één word met twee of drie platen
