ben uit verveling maar met de c110 aan het prutsen gegaan.
die heeft ooit iemand al eens onder lopen kalken met blauwe verf.
helaas heeft hij dat niet al te voorzichtig gedaan waar door er een aantal plastic onder delen onder de verf zitten.
heeft iemand hier voor een tip om het er af te krijgen zonder het plastic omzeep te helpen?
schuuren en afblijt lijkt mij namelijk geen optie om op plastic te smeren.
het gaat om het plastic capje achter het contact slot en een paar stukjes van de draadboom waar verf op zit.
verf van plastic afhalen
Re: verf van plastic afhalen
in mijn modelbouw dagen (/schaam) gebruikte ik altijd remvloeistof om oude verflagen te verwijderen.
Dit tastte dat type plastic nooit aan.
remvloeistof op de verf smeren in laten trekken en je veegt het er zo af (nou, ja dat heb ik gehoord , nooit geprobeerd. dus wel ff testen op een stukkie wat niet in het zicht zit)
Aansteker benzine zou ook werken (zelfde verhaal, nooit zelf getest)
(Stoel je was me voor )
Meeste plestik kan prima tegen afbijt.
Met je nagel krabben? Beetje buigen en duwen en dan krijg je het meestal met je nagel er wel af...
niek is ik schreef:Met je nagel krabben? Beetje buigen en duwen en dan krijg je meestal je nagel er wel af...
- Bezit: CY50 R&P
Afbijt werkte prima op de kunststof delen mijn C310.
Alleen geen aceton, trichloorethyleen en aanverwante shit gebruiken.
Heb al een aantal keer zijkapjes schoon gemaakt,met gootsteen ontstop korrels van de Kruitvat.
Dit bevat oa Natriumhydroxide(caustic soda),en er zijn lakken die daar dus niet tegen kunnen,en zonder het matriaal aantasten wel de verf loslaten.
Je pak een 5 liter emmer warm water,kiep die bus met korrels erin en hier dan je onderdelen in laten drijven.
Voorzichting iets met een doekje of spons eraf wrijven,let op ga echt niet met blote handjes in dat spul zitten,want het is echt tuig.
Voor de echte diehards,die last hebben van automutilatie,zeer zeker doen dan
Tanden borstels,en vaatwasborstel haartjes,vinden dit sopje ook absoluut niet fijn.
Heb zo dus al een set zijkapjes schoon gekregen voor een C50 en C110,wat goed gelukt is.
Geld dus niet voor alle kunstoffen en lakken,maar als je het niet probeer dan weet je het niet.
Van de P heb ik veel afgekregen met inderdaad nagels, verfkrabber en glaskrabber. Langdurig, want heel voorzichtig om geen krassen te maken.
Laatste restjes heb ik met autocleaner gedaan, wordt het ook weer mooi glad van.
- Bezit: ss50.
Verfföhn?
Volgens mij kan het meeste plastic inderdaad wel tegen afbijt. Eventueel stukje proberen en dan eventueel verdunnen?
Zoals 't klokje thuus tikt, tikt ie ook op de brommer...
verffohn zou ik niet gebruiken op plastic, krijg je rare vervormingen van.
