Voorvork rubbers SS/CD vervangen door bussen
redtiger
Bericht door redtiger »
Hallo,
Ik wil van mijn SS graag de voorvork rubbers vervangen door van die bussen net als op het K0 type.
Weet iemand of dit met de standaard voorvork kan en of deze bussen ergens te koop zijn?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: Voorvork rubbers SS/CD vervangen door bussen
Bericht door toerieteller »
nee, de bussenvork en rubbersvorken zijn verschillend van lengte, de bovenplaat is anders en de poten zijn iets korter van een bussenvork voor de andere bovenplaat, ook de koplamporen zijn anders(korter).
hier een link van een setje immipoten, bij deze poten moet je nog wel een bovenplaat scoren met een verlagingsknik erin(ala honda c320/benly cd50).
http://www.ebay.nl/itm/251206116709?ssP ... 1423.l2649
zit ook op de wip om een setje te bestellen, maar de verzendkosten zijn mij momenteel net even te hoog......
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
zitten nog lelijke benly achtige koplamporen bij, hoog en met knipperbevestiging, mogelijk ook nog de grotere diameter van de benly.
Beste optie is een gebruikte SS50M vork scoren in duitsland bijvoorbeeld, met goed chroomwerk, want dat is niet meer te krijgen.
koplamporen heb je in 2 soorten, voor kleine en grote lamp, voor kleine lamp is het zelfde als C320 en ligt er nog een bosje NOS rood en zwart bij Loef.
verder is ombouwen wel mogelijk, maar je moet handig zijn met een draaibank, voor je binnenpoten en onderpoten, want ook die zijn anders.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
complete C320 set (T-stuk,poten,oren,kroonplaat,ringen voor de oren) past er zo in. moet je alleen ook aan een ander spatje en koplamp denken.
Mijn CD50 met C320 bussenvork
redtiger
Bedankt voor de reacties. De oplossing van toerieteller spreekt mij het meest aan.
Die koplamporen zou ik dan door C320 oren kunnen vervangen. Volgens de verkoper is de lengte 65 cm. Dat zal ik eens nameten om te kijken hoeveel dat scheelt. Verder zag ik dat die kroonplaat met een knik nog nieuw te koop is.
Eigenlijk heb ik dan alleen nog een T-stuk nodig dan hou ik de bestaande vork compleet.
