Hallo honda liefhebbers,
Samen met mijn vader ben ik een ss50 aan het opbouwen, maar er zij nog wat dingentjes die lastig zijn.
1 onderdeel daarvan is de carburateur. Mijn vader had het over een 17mm Thunder carburateur. Weet iemand wat te vertellen hier over?
groeten Sil
Thunder carburateur
- Bezit: Honda c50
Honda ss50 (project) - Locatie: Houten
Re: Thunder carburateur
Waren dat geen carbu’s met acceleratiepompje?
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Als je googled kom je het tegen.
Een soort extra verstelbare jet(sproeier) in je carb. gevoed uit de onderzijde vlotterbak, die bij meer onderdruk(meer gas geven) mee
gaat spelen in de voeding van de motor.
Soort extra verstelbare sproeier.
Ik denk niet dat het leuk is op de openbare weg voor dagelijks gebruik.
Maar je kan m ook dichtgedraaid laten natuurlijk.
Als je een stuk wilt racen dan draai je m er bij.
Ik weet dat op 4strokebikecenter lang zo’n pd22 stond van thunder met soort acceleratiepompje. Heb die van keihin zelf (nog nooit gebruikt. Ligt hier al zeker 15jaar)
- Bezit: Honda c50
Hallo Wim,wim V8 schreef: ↑29 nov 2020 20:45 Als je googled kom je het tegen.
volgens mij bedoelde mijn vader iets anders. Ik heb vernomen dat er ook een lange gasschuif zat waarmee je heel voorzichtig gas kan geven. Hard gaan is leuk, maar het is leuker om je blok mooi stationair te laten lopen.
toch bedankt voor je reactie
- Bezit: Honda c50
Hallo,
Zou je wat foto’s van die keihin erbij zetten? Misschien is dat het wat we zoeken.
Bedankt
Ik had vroeger ook zo'n thunder carb, inderdaad met acceleratiepomp. In alle eerlijkheid, als je die nodig hebt, heb je een te grote carb op te weinig cilinder inhoud is mijn mening. Ja ik heb hem ook gehad en ik wilde ook altijd de grootste carb. op mijn honda, dus ik snap het heel goed.
''UNOX MAN''
