![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=www.hondaheaven.org/albums/C50_Partslist/27_G.jpg)
voorveer/ schommelarm c50
ik krijg nr 25 op deze tekening niet los... weet iemand of dit om een o0f andere manier geborgd zit? is hier een truck voor om dit los te krijgen??
Die zitten soms muurvast omdat nummer 5 erop vastgerot zit. Je kunt e.e.a. eens proberen warm te stoken. Ik heb ze wel eens tegen een iets geopende bankschroef eruit gemept, maar ook wel eens dwars door het plaat van de voorvork heen. Paar nachten in de kruipolie kan ook helpen.
moertje kapot boren. eerst gaatje boren met dun boortje tot het schroefdraad, dan grotere boor om het gat lekker breed te maken. moertje halve slag draaien met behulp van hamers, schroevendraaiers en ander sloopgereedschap, en dan weer boren. Dan sla je daarna meestal met licht geweld het moertje in 2 stukken. Lukt bij mij altijd en als je niet te diep boort, blijft de veer prima bruikbaar.
groeten,
Dennis
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
