benzine uit luchtfiltergat
Rens
Bericht door Rens »
mijn brommer heeft heel weinig kracht, motor reageerd niet goed op gas en er komt heel veel benzine damp uit mijn carb.
Heb mijn carb naar voren staan en zonder luchtfilter dus er loopt na een paar keer goed gas geven benzine van mijn spatbord af.
de brommer heeft 2 dagen in de regen gestaan en daarna was het...
ook is mijn olie iets grijzig wat ik ook nog nooit had gezien? zit er dan water bij?
rens
Rens
Bericht door Rens »
ok heeft dit er dan ook mee te maken dat die zo slecht rijd?
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Heeft hij zonder luchtfilter met de carb naar voren in de regen gestaan?
Dat lijkt mij niet gezond, water in je carb...
Ronald
Bericht door Ronald »
Rens schreef:ok heeft dit er dan ook mee te maken dat die zo slecht rijd?
Als er water in je carb zit rijd ie zeker niet lekker of nauwelijks
maak even je carb schoon en vervang je olie, en dan nog eens proberen.
Voor dagelijks gebruik zeker even een filter er op zetten!
succes
4 Stroke Broabant
Prins
Bericht door Prins »
Maar wat verklaard dan het probleem van die benzine??
de benzine wordt echt de carb uit geblazen, net alsof de flow kompleet de verkeerde kant op gaat.
Rens
Bericht door Rens »
beide zijn allebij goed... en carb al schoongemaakt
kan het met de uitlaatklep te maken hebben? ik kreeg de klepdop er niet af en heb er dus niet naar gekeken
rens
thijsperdok
ja, daar kan het wel mee te maken hebben. En een keer stellen is nooit verkeerd
Rens
Bericht door Rens »
heb de carb helemaal schoon gemaakt en de olie ververst.
ook heb ik de carb gevlakt want het leek of die ook valse lucht had...
maar, de benzine komt er nog steeds aan de verkeerde kant uit en om weg te rijden moet ik vol gas geven en voorzichtig koppelen.
zou het water nog meer schade aangericht hebben?
Rens
Bericht door Rens »
bedanktvoor de reacties. het is opgelost. hat de kleptiming alleen in de kop gecontroleerd, maar mijn vliegwiel was een klein stukje verdraaid... nu werkt het weer als een trein!!
