Aan de schade aan de moer te zien heb je nog lang niet hard genoeg geslagen
Er is nog maar 1 schade van het open slaan. Als ie een beetje knap vast zit sla je zo twee inhammen aan barrels Een oude handdoek tussen de tandwielen draaien en gaan!
En vergeet niet je koppeling goed schoon te maken, zo te zien heeft het centrifugaalfilter heel wat gruis weten op te vangen! En check je koppelingsplaatje, nu je er toch bij bent, misschien lust ie wel een nieuwe.
3e en 4e versnelling werken niet
- Bezit: 1972 C50k3
1968 C110 - Locatie: Amsterdam
Re: 3e en 4e versnelling werken niet
Ik zie maar een echte schade, en die gaat net de verkeerde kant op om hem los te draaien....
Geen handdoek. Als de boel geblokkeerd moet, leg er een los tandwiel op.
Het goede gereedschap halen voordat je met verkeerd meppen onmogelijk hebt gemaakt om hem er af te draaien. Voor je het weet maak je de klus groter dan nodig is.
- Bezit: Honda Benly 50S
Honda CD50
Honda SS50 - Locatie: Odawara (Japan)
Hoi, bedankt voor alle reacties. Die zichtbare schade is van een vorige persoon die het geprobeerd heeft. Ik heb in ieder geval het gereedschapje gekocht.
Nu dus mooie voortgang geboekt. Alles eraf en het klavertje en schakelmechanisme opnieuw geinstalleerd.
Ik vraag me alleen af of dat het gaat werken. Hij staat nu namelijk in zijn vrij, maar als ik het voetpookje (boven of onder) bedien gaat die niet naar een andere versnelling. Is dit de normale situatie?
Ik wil graag voorkomen dat ik alles installeer en dat die het dan niet doet en dat ik weer alles uit elkaar moet halen
Zie onderstaande afbeelding. De schakel arm (A) die beweegt wel, maar hij pakt niks als ik omhoog of omlaag druk op het voetpookje. Kan het zijn dat (A) precies rond een van de pennetjes (B) moet vallen?
Zo ziet het er nu uit.
- Bezit: CY50 R&P
Als je wil testen of de versnellingen ook werken moet je wel aan de uitgaande as draaien. En A moet inderdaad goed in B haken.
- Bezit: 1972 C50k3
Hij staat in zijn 4 zo te zien. Maar inderdaad even aan je wiel draaien en aan de as waar het grote tandwiel op zat. Dan moet ie wel wat pakken. Alle pinnetjes zitten erin en het klavertje zit op de enige manier dat ie kan zitten?
Honda CD50
Nog even nagelopen. Het klavertje zat niet goed, de inkeping van achter zat niet op het pinnetje, maar ik had het pinnetje op een uitsparing van de versnellingen zitten. Ondertussen loopt die weer zoals het hoort Dus bedankt voor de hulp iedereen.
Nog een ding wat me opviel: in versnelling 1, 2, 3 en in zijn vrij valt het heuveltje precies in het uitsparingen van het klavertje voor elke versnelling. Maar voor versnelling 4 gebeurd dat niet. Zie onderstaande foto's. Ik twijfelde dus of mijn 4de versnelling het wel zou doen, maar hij doet het gewoon.
4de versnelling
1ste versnelling
Vrij
2de versnelling
3de versnelling
4de versnelling
1ste versnelling
Vrij
2de versnelling
3de versnelling
- Bezit: 1972 C50k3
Ik denk dat dat lag aan draaien van de assen, mogelijk niet geboeg gedaan bij het maken van de foto's. Denk dat er eigenlijk niets aan de hand was.
Mooi dat je weer lekker kan rijden!
