Lampen branden door
- Bezit: CB50j
Lampen branden door
Dag allen
Ik heb een cb waarvan de koplamp heel de tijd doorbrandt. Nu heb ik een multimeter in AC stand op de verlichting gehangen, geeft 5.4V stationair tot 12 a 13 volt bij 8000 rpm. Dat lijkt mij vrij veel voor de 6V lampen?
Ik rijd met een (gel)batterij, die goed de rest van de verlichting aanstuurt en ook als de motor niet draait voor licht zorgt, dus lijkt me wel ok?
Voorlopig met 15W lampen gereden, zou 20-25W helpen?
Laatst gewijzigd door jappexe op 17 aug 2016 17:06, 1 keer totaal gewijzigd.
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
Re: Lampen branden door
Als jij je verlichting aanstuurd met een accu, waarom meet je dan wisselspanning op je verlichting?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Nee.jappexe schreef:Voorlopig met 15W lampen gereden, zou 20-25W helpen?
- Bezit: CB50j
Bij een cb zit de rest van de verlichting op accu, het voorlicht op wisselspanning van de spoel.nielspbr schreef:Als jij je verlichting aanstuurd met een accu, waarom meet je dan wisselspanning op je verlichting?
Daan, enig idee wat wel?
- Bezit: CY50 R&P
zit de weerstand die normaal in de lamphouder huist wel aangesloten?
- Bezit: Honda CB50J, Kymco Activ 50
Dat probleem heb ik ook al gehad en dat kwam doordat de accu niet opgeladen werd door een draad breuk.
Bij de cb50 werkt de accu als een spannings regelaar.
De witte draad van af de licht spoel loopt naar de gelijkrichter waar na de draad ( rood naar de accu loopt.)
Its a ridgie didge Honda CB50
Precies. En die weerstand wordt alleen bij licht uit gebruikt. Echt waar.
- Bezit: CB50j
De weerstand zit goed aangesloten. Die wordt namelijk aardig warm als het licht uitstaat.
De batterij wordt wel degelijk opgeladen, dus in dat opzicht lijkt een kabelbreuk niet de oorzaak? Ik heb eens gemeten, er komt ongeveer 7V tussen + en - van de batterij bij lopende motor.
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Mooi schema, maar wie kan dit nou lezen??
Kan dus bij het afval.
Sorry, maar dat is gewoon een prima schema.
- Bezit: CB50j
Geen probleem voor mij, heb hetzelfde schema zonder kleur op de pc staan. (toch kleurenblind)
Even update: Spanningsmeting (DC) op + en - van de batterij geeft de volgende resultaten:
6,7V bij contact uit
6,5V bij contact aan, motor uit
8,5V bij stationair draaien
12V bij 7000rpm en meer bij hogere toeren.
Iemand die me kan zeggen of dit enigzins normaal is?
- Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992 - Locatie: hilversum
is je gelijkrichter niet gewoon naar zn grootje...
if nothing goes right, go left...
- Bezit: CB50j
Kan eventueel wel, eens nakijken.
Vandaag meting met een 20W lamp erin:
9V bij 8000 rpm over zowel batterij als koplamp. (batterij DC en koplamp AC)
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Is veel te hoog voor een 6v systeem. Het moet iets zijn in de richting van een kapotte gelijkrichter, kapotte accu, anders zou die spanning wel netjes beperkt blijven.jappexe schreef:Geen probleem voor mij, heb hetzelfde schema zonder kleur op de pc staan. (toch kleurenblind)
- Bezit: CB50j
Goed. De gelijkrichter kan ik binnenkort eens testen, in 2 richtingen spanning aanleggen en kijken of de stroom maar in 1 richting doorkomt.
Hoe test ik de batterij het best? Deze metingen waren zonder lamp.
