Revisie voorvork OT Dax
- Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G - Locatie: Arnhem
Ik heb de voorvork van mijn OT Dax uit elkaar gehaald. Nu blijkt aan de bovenzijde van een van de veerhouders het nokje (nr8) die in de stuurplaat valt afgebroken te zijn plus de witte plastic bussen (nr6) aan de onderzijde zijn gebroken en gescheurd. Deze heb ik inmiddels besteld plus alle andere benodigdheden om de vork weer in elkaar te zetten. Nu is mijn vraag alleen waar ik de vork moet vetten en hoeveel vet ik moet gebruiken. Kan het nergens vinden op het internet. Als iemand me op weg kan helpen dan zou dat fijn zijn. Alvast bedankt.
https://www.cmsnl.com/honda-st50-dax-ge ... qVeTWgzbIU
Re: Revisie voorvork OT Dax
Ik zou de veer lekker vol kneden met dik lager vet, het te veel aan vet druk je er wel uit.
- Bezit: Vaillante;
Ik had ergens tussen de 150 en 200gr/poot in een manual. Doe ik dan ook altijd bij ot vorkjes.
- Bezit: C50DX
SS50K1
Duidelijk zo. Moet even wachten op de onderdelen. Ga daarna lekker met vet spelen. Bedankt Kip en Mr Singa
- Bezit: Honda Dax ST50
150 a 200 gram lagervet per voorvorkpoot? Ik ben mijn ST50 Dax op dit moment aan het opknappen en heb een set hydraulische OT binnenpoten gekocht voor in de voorvork. Mijn vraag is ook of en met wat voor vet je deze moet monteren? Is gewoon lagervet hiervoor niet te dik?
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
William v d schreef: ↑18 mei 2020 06:28150 a 200 gram lagervet per voorvorkpoot? Ik ben mijn ST50 Dax op dit moment aan het opknappen en heb een set hydraulische OT binnenpoten gekocht voor in de voorvork. Mijn vraag is ook of en met wat voor vet je deze moet monteren? Is gewoon lagervet hiervoor niet te dik?
Hydraulisch?
Dan gaat er olie in.
- Bezit: Vaillante;
Ik denk dat hij het daytona type bedoelt. Dan geeeeen vetwim V8 schreef: ↑18 mei 2020 07:54William v d schreef: ↑18 mei 2020 06:28150 a 200 gram lagervet per voorvorkpoot? Ik ben mijn ST50 Dax op dit moment aan het opknappen en heb een set hydraulische OT binnenpoten gekocht voor in de voorvork. Mijn vraag is ook of en met wat voor vet je deze moet monteren? Is gewoon lagervet hiervoor niet te dik?
Hydraulisch?
Ik weet niet of een directe link mag maar het gaat om deze:
https://webshop.lucdebondt.be/product/h ... en-ot-dax/
Die van Daytona vond ik een beetje te gek worden qua prijs.
- Bezit: Vaillante;
Zijn wel 10 keer beter ook hoor. Heb ze gehad en heb er bij sommige gestoken ivm de chinese variant zijn ze wel de meerprijs waardWilliam v d schreef: ↑18 mei 2020 12:04 Ik weet niet of een directe link mag maar het gaat om deze:
Zullen idd wel erg goed zijn. Ga deze nu eerst proberen want heb die al liggen. Hopelijk zijn ze wel beter dan origineel. Ook deze niet daytona pootjes zonder vet monteren neem ik aan?MrSinga schreef: ↑19 mei 2020 20:16Zijn wel 10 keer beter ook hoor. Heb ze gehad en heb er bij sommige gestoken ivm de chinese variant zijn ze wel de meerprijs waardWilliam v d schreef: ↑18 mei 2020 12:04 Ik weet niet of een directe link mag maar het gaat om deze:
- Bezit: Vaillante;
Zeker niet met veel vet. Mss gewoon wat om te glijden in de vork. Maar zeker niet zoals bij een ot poot waar veel vet nodig is. Been there done that. Bad idea. Het vet voorkomt dat de hydraulische piston z’n werk kan doen
De orginele pootjes zaten inderdaad helemaal vol met vet. Ik ga dit lange weekend beginnen met het heropbouwen van de Dax en begin o.a. met de nieuwe voorvork pootjes te monteren. Zal wat montagevet op de schroefdraden gebruiken maar verder dus nergens.
Heb die hydrobeentjes gemonteerd maar vind ze enorm stug. Dingen veren amper in. Kan het zijn dat ik wat vergeten ben of dat je iets moet loshalen voordat ze goed veren, dat ze vanuit de fabriek geblokkeerd staan ofzo?MrSinga schreef: ↑19 mei 2020 20:16Zijn wel 10 keer beter ook hoor. Heb ze gehad en heb er bij sommige gestoken ivm de chinese variant zijn ze wel de meerprijs waardWilliam v d schreef: ↑18 mei 2020 12:04 Ik weet niet of een directe link mag maar het gaat om deze:
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Bij het aandraaien van de wielas moeten de beentjes wel perfect recht blijven, dus wellicht ring/spacer toevoegen.
- Bezit: ST70 CT70 ST50 z50j1
Uitlijnen is inderdaad héél belangrijk bij die pootjes.
