Dag Allen
Zou iemand mijn kunnen helpen met het aansluiten van een digitale kmter teller? De fiches op de kabelboom (madmunk) komen hier niet overeen. Misschien kunnen jullie me wat inspiratie geven:
Kmter teller: kabelboom:
- groen/rood. - Oranje
- zwart. - Geel/wit
- blauw. - Grijs
- Oranje. - Groen/wit
- licht blauw. - Appelblauwzeegroen
- groen/zwart. - Zwart
- groen
- Geel wit
Het is een restauratie projectje dus ik heb geen idee vanwaar de teller komt.
Digitale Kmter teller aansluiten
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: Digitale Kmter teller aansluiten
Als je een antwoord verwacht van rood komt op blauw, denk ik dat je er niet gaat komen.
Probeer eens welke draad wat geeft aan je brommer.
Dan pas kan je gaan zien wat welk draadje van de teller dat ook doet.
Niet moeilijk als je weet wat je doet.
Misschien iemand uit je buurt hier die je kan helpen.
Misschien dat een foto van de teller en aangeven vam het merk en type helpt.
(Ik heb in ieder geval geen glazen bol)
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
En een draadschema van het type, dax bijvoorbeeld, erbij om te achterhalen wat waarvoor is scheelt ook heel veel.
Het merk van de kilometerteller is onbekend. Het is een projectje en dit zat er al op. Maar een foto zit in bijlage.
Het merk van dax is een Zenhua 49 cc.
Hoe kan ik achterhalen welk draadje wat doet? Of is het proberen een bedradingsschema met ongeveer dezelfde kleuren te vinden en zien wat het geeft?
- Bezit: Vaillante;
van webshop.lucdebondt.be
AANSLUITSCHEMA LCD TELLER
Aansluiting op kabelboom Skyteam dax
Kilometriek Kabelboom
oranje ( pinker ) —– oranje
lichtblauw ( pinker ) —— lichtblauw
groen/rood( neutraal ) —– groen/wit ( soms rood )
blauw/zwart ( high beam ) —- blauw
zwart/bruin ( + stroom ) —– zwart ( soms oranje )
groen/zwart ( – massa ) —– groen ( soms zwart/wit )
groen/wit ( benzinemeter )
Omschakelen van km/hr naar Mph : groen/zwart samen met groen/blauw
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Ah, is dus een gewone mechanische teller, maar met lcd weergave!
Ik denk al digitaal? Hoe sluit je dat nou aan?
Maar dat zijn dus alleen de draadjes voor wat lampjesgedoe.
- Bezit: Vaillante;
snelheid wordt digitaal getoond feitelijk beetje zoals een fietskm-teller. Kabel draait een schijfje, pulsen meten en zo omzetten naar digitale waarde.
Ik heb deze ook op mijn moto Dax.
Voordeel is voor mij dat de teller tot 140 km/u een hele kleine schaalverdeling heeft en het onduidelijk was of ik nu 50 of 60 Reed.
Nu zie ik duidelijk hoe snel ik rijd, ik draag nl dubbel zicht bril en de afstand tot de teller zat net tussen de 2.
