Dus 4 kogellagers voor de bak? Dan kun je dus geen versnellingsbak hergebruiken want meeste china zijn 2 kogel/2 naaldlager. Enkel bak van bv dt150/skyteam 125 past maar dan zit je met een lange as en die zal niet werken met koppeling op de kruk
C90 charter HA02 wat past erin?
- Bezit: Vaillante;
Re: C90 charter HA02 wat past erin?
Doe eens een foto van de binnenkant van de carters.
Juist veel bamiblokken hebben de bak volledig op kogellagers, inclusief de versies met koppeling op de kruk.
Maar idd, eerst even een foto van de carters. En dan moet TS maar eens bepalen wat hij precies wil.
En als je iets nodig hebt maar het niet kan vinden moet je maar pb-en. Ik heb het allemaal en probeer wat op te ruimen.
Is ook mijn ervaring dat kogellagerbakken voor koppeling op de kruk gewoon te krijgen zijn. Komen wat minder voor dan naald, maar ze zijn er zeker.
- Bezit: Vaillante;
Probleem is dat het koffiedik kijken is welke wel en welke china niet. Je kunt 2 dezelfde blokken van merk kopen en 2 verschillende hebben.gerbrandicus schreef: ↑29 jun 2023 22:55Juist veel bamiblokken hebben de bak volledig op kogellagers, inclusief de versies met koppeling op de kruk.
Ben nu nog eventjes op vakantie, zal volgende week kijken wat voor lagers er in de gekochte carters zitten.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Lukt met zo niet om foto's te plaatsen. Maar het carter heeft code GB6 met een K ernaast. Heeft als hoofd lager versnelling bak uitgaande as een kogellager en een naald lager aan de andere carter helft.
Een naaldlager aan de inkomende as en kogellager aan koppeling zijde.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
dan plaats je gewoon de link, wie de fotos wil zien kan ze dan zelf opzoeken
- Bezit: Vaillante;
Daarin passen dus gewone bakken! Geen op 4 kogellagersronnus62 schreef: ↑11 jul 2023 09:26 Lukt met zo niet om foto's te plaatsen. Maar het carter heeft code GB6 met een K ernaast. Heeft als hoofd lager versnelling bak uitgaande as een kogellager en een naald lager aan de andere carter helft.
Dus SS50-bak, NT Monkey bak en dan alle 3 bakken van Honda. (Behalve deze uit de gb6P carters). En meest hangbare china bakjes uit 50-90cc
