Beste mensen.
Ik heb een 70cc dax en een 20mm carb+spruitstuk en alles erop en eraan, draait mooi en rijdt zeer goed.
Als hij stationair loopt en ik mijn gas snel opentrek valt hij uit( moet dus heel rustig van N naar 1ste gaan) ook als ik in de hoge touren zit heeft hij een bepaald punt waar hij echt stottert en niet meer vooruit gaat(ligt in 4de rond de 70kmu) in de andere versnellingen kan ik hem ook niet volledig opentrekken omdat hij dan stottert. Is dit lucht/benzineverhouding of een ander probleem?
Als het gewoon aan de carburateur afstelling ligt heeft iemand dan tips om deze te fine tunen?
Alvast bedankt!
Gr.
Gas geven stottert
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Gas geven stottert
Precies een lucht/benzine verhouding probleem,
waarschijnlijk
Hier staat mooi beschreven hoe dat in zijn werk gaat.
Let op, het is soms wel even wat werk hoor eer
het helemaal goed is.
viewtopic.php?f=54&t=51
En als je goed leest zie je ook dat je iedere keer een behoorlijk stuk volgas moet rijden.
Met een nieuwe set gemonteerd zou ik dat nog maar even achterwege laten en alles eerst 500-1000km
inrijden. Dan de olie verversen, kleppen stellen en pas dan de juiste afstelling/sproeier(s) zoeken.
waarschijnlijk
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
watvoor luchtfilter zit erop? want de carb heeft vaak ook een bepaalde vacuumwerking nodig om te werken zoals voor die specifieke carb de bedoeling is. dat kan dus heel veel schelen, een powerfilter die bijna geen weerstand biedt maakt het afstellen meestal al een stuk kritischer.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ja, een verkeerde kleur kan echt funest zijn.
