Thanks voor de tips allemaal.
Ga montage vliegwiel en timing checken. Valse lucht en wanneer backfire plaatsvindt.
Bougie met "R" erop of bougiedop met weerstand wist ik niet. Vrij zeker dat er een C7HSA opzit, dus dan een CR7HSA erop zetten.
En met alles in eindopstelling met luchtfilter etc. Iemand een tip hoe je dat keiharde rubber over de carbu heen krijgt? Warm maken?
SS50 maakt geen toeren
- Bezit: nog geen
Online
- Bezit: Novio
Re: SS50 maakt geen toeren
Ja warm maken, ik gebruik wel een verfstripper, fohn kan ook. Als ie afkoelt is ie weer knetterhard. Winteroil schijnt een permanentere oplossing te zijn, maar dat spul is prijzig. Je kunt tegenwoordig goed passende en ogende aftermarket kopen voor weinig trouwens.timorodermond schreef: ↑21 mei 2024 21:18 Thanks voor de tips allemaal.
Gaan veel sneller kapot als een normale bougie. Dat extra ontstorings weerstandje is kwetsbaar. En weerstand wil je sowieso niet.
- Bezit: nog geen
Hier staat nog wat info over weerstand van bougies en doppen: https://www.motor-forum.nl/threads/boug ... nd.467840/
Zonder de weerstand lijkt het prima te werken dus
- Bezit: nog geen
Oke, ga het eerst maar even proberen met het tweedehandsje verwarmen. Thanks!ildert schreef: ↑21 mei 2024 22:12Ja warm maken, ik gebruik wel een verfstripper, fohn kan ook. Als ie afkoelt is ie weer knetterhard. Winteroil schijnt een permanentere oplossing te zijn, maar dat spul is prijzig. Je kunt tegenwoordig goed passende en ogende aftermarket kopen voor weinig trouwens.timorodermond schreef: ↑21 mei 2024 21:18 Thanks voor de tips allemaal.
