cb50 voorvork poten mb remklauw?
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
aluminium is het mooisteJaime schreef:wat voor een materiaal gebruik je dan voor die tussen plaat?
en hoe dik moet dat minimaal zijn ivm met krachten van het remmen?
6 tot 8mm plaat van een beetje kwaliteit (geen gamma)
als je een beetje verzet nodig hebt voor de montage, mss met een dikker stuk beginnen en wat wegfrezen (niet met een vijltje)
hou de klauw eens op de schijf, bij de vorkpoot en kijk hoe je uitkomt, dan zie je vanzelf wat je nodig hebt.
