getik in blok
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
getik in blok
Bericht door motorboy »
Hallo
Ik heb zoeen bami 110 cc semi blok met 4-bak doortrap
Nu heb ik een vreemd fenomeen dat ik een soort getik hoor als ik rustig rij en nog iets beter als het gas los en dit in alle versnellingen
Als ik vlot rij dus optrekkend hoor ik niets
Als ik het gas los weer wel?
iemand een idee waar te zoeken?
Ik denk persoonlijk de bak of iets met de koppeling
Tips welkom :wink:
patrick1206
Bericht door patrick1206 »
wat voor uitlaat heb je ?
madass
Bezit: Skyteam cobra
Bericht door madass »
big end??
check je olie mssn is er iets met de koppeling
Hop hop gas dr op :twisted:
Skyteam cobra building
irmin
Bericht door irmin »
big-end niet, dat zou je met optrekken ook goed horen.
Is het een kloenk-kloenk geluid of tkkerdetik. In het eerste geval zou het kunnen zijn dat de koppeling niet goed vast zit. Tikjes zit vaak in de distributie (kettinkje, klepjes)
cracque frontal
motorboy
Auto distriebutie staat gespannen en kleppen staan juist
t,is precies een tandwiel in de bak die een tand kwijt is
Wel vreemd dat het in alle versnellingen is
Opendoen en kijken zal de enigste oplossing zijn zeker?
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
Het meest voor de hand liggend is speling op het koppelingshuis of de lagers, bij handkoppeligblokken kan je het wel horen als je de koppeling inknijpt, lastiger te testen bij semi.. Kan ook speling op de krukaslagers zijn overigens.
Als het een licht getik is en je hebt geen zin in openschroeven dan kan je er een dopje slick50 of soortgelijke olietoevoeging in gooien.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re:
Bericht door Edo »
motorboy schreef:Auto distriebutie staat gespannen en kleppen staan juist
Als je je versnellingsbak goed bekijkt zie je dat meerdere tandwielen tegelijk draaien maar niet altijd "aangrijpen" in je eindoverbrenging. Of lieg ik nu... !?
Arnold Jouke
Re: getik in blok
Bericht door Arnold Jouke »
Hoe ben je erachter gekomen dat er een tandje afgebroken is?
In die ruhe liegt der kraft
Marinus84
Re: getik in blok
Bericht door Marinus84 »
Arnold Jouke schreef:Hoe ben je erachter gekomen dat er een tandje afgebroken is?
Denk dat er wordt bedoelt dat het 'klinkt alsof'.
