Piepend geluid uit cilinderkop
Hoi allemaal,
Als ik ongeveer een kwartiertje met mijn brommer rijd, hoor ik een soort van piepachtig geluid uit de kop. Als ik de brommer dan uitdoe, en na 5 minuten weer aan, dan is het geluid weg. Rijd ik echter weer een paar minuten, dan komt het terug.
Ik heb een bamiblokje met een 70cc cilinder en een 6v cilinderkop erop. Aangezien het blok zelf opzich niet zo superwarm aanvoelt, maar de kop wel, dacht ik dat er misschien te weinig olie bij de kop zou komen. Ik heb hem toen even aangetrapt terwijl ik de onderste klepdop erafhad, alleen ik weet niet zo goed wat voor straal olie ik zou moeten zien. Ik zie een vrij dun straaltje met een heleboel gespetter eromheen. Moet het een dikke, vloeiende straal zijn?
Alvast bedankt.
Groetjes,
Bauke
Alvast bedankt.
Groetjes,
Bauke
Re: Piepend geluid uit cilinderkop
Als je een heleboel gespetter ziet komt er in elk geval olie naar de kop. Haal het geribbelde zijdekseltje (aan de rechterkant) er eens af, daarlangs wordt de olie naar de nokkenas en tuimelaarsassen gepompt. Als dat droog is,m is er iets niet helemaal jofel.
In die ruhe liegt der kraft
gelagerde kop ?
lagers van nok nog goed?
Ik heb het dekseltje er net afgehaald, maar daar komt wel olie naartoe.Arnold Jouke schreef:Als je een heleboel gespetter ziet komt er in elk geval olie naar de kop. Haal het geribbelde zijdekseltje (aan de rechterkant) er eens af, daarlangs wordt de olie naar de nokkenas en tuimelaarsassen gepompt. Als dat droog is,m is er iets niet helemaal jofel.
Het is een nokkenas met glijlagers, ik weet niet hoe je kan zien of die nog goed zijn. Hij heeft in ieder geval geen merkbare speling op de baan, voor zover ik dat met mijn weinige deskundigheid kan vaststellen.niek is ik schreef:gelagerde kop ?
Kan ook zomaar een kapotte koppakking zijn (fluitend geluid)
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Of pakking inlaat spruitstuk. Zijn de pasvlakke van de inlaatpoort en je spruitstuk geheel vlak!
Broem,broem
Broem,broem
Nou, het is niet echt een piepend geluid, het is een beetje moeilijk te omschrijven. In ieder geval hoor ik het alleen als ik een tijdje heb gereden, en dan hoor ik het het beste als hij stationair loopt, als ik hem hoger in toeren laat klimmen lijkt het geluid niet evenredig toe te nemen. Ik merk ook geen verlies in prestaties, ik wil alleen liever niks kapot maken.
Maar mijn beeld van een goede olietoevoer naar de kop(dikke, vloeiende straal) kan ik afschrijven? Het leek me wel logisch, dat hij net niet genoeg olie krijgt om goed te koelen, en daarom steeds na een tijdje dat gekke geluid gaat maken, maarja, ik heb niet echt zin om alle olieleidingen te gaan controleren als jullie denken dat het iets anders is.
Is het mogelijk om het geluid te filmen of op te nemen?
Het lijkt misschien stom om te doen, maar je weet maar nooit of iemand het herkent
Ik zal het vanmiddag eens proberen op te nemen.
lijkt me verstandig om toch je nokkenas eruit te halen, en een visuele inspectie te doen
als je distributie ketting te strak staat dan krijg je toch ook een soort 'fluitend'/zoemend geluid? kan dat het niet zijn?
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Maar een te strakke distributieketting hoor je altijd, niet pas na 5 minuten. Toch?
**EDIT** Een kwartier, sorry.
inderdaad, piepend vind ik trouwens ook een typische omschrijving, is het niet fluitend?
Ja, of gierend?niek is ik schreef:inderdaad, piepend vind ik trouwens ook een typische omschrijving, is het niet fluitend?
Ja, gierend zou misschien ene betere omschrijving zijn. Feit is, ik rij er nu al een tijd mee, en af en toe hoor ik het heel lichtjes, en af en toe niet. Dus ehh, ik rijd er maar mee door.
