c50 valt uit
thomasinga
c50 valt uit
Bericht door thomasinga »
hallo ,
gister middag reed ik op mn brommer, toen viel die ineens uit..
deed helemaal niks meer.. vandaag ben ik er achtergekomen dat mn bobine los geraakt was van mn frame
---> Afbeelding
het rechter deel zat dus nog vast aan mn frame..
weet iemand hoe dit zo gebeurd zou kunnen zijn?
naja ik heb nu een nieuwe bobine gemonteerd, maar nu loopt de brommer nog steeds niet.. heb het idee dat hij
misschien verzopen is? zie ik misschen iets over het hoofd?
groetjes thomas
audi80audi80audi80audi80audi80audi80audi80a
HondaRat
Re: c50 valt uit
Bericht door HondaRat »
probeer nieuwe bougie , en loop hem even aan , ipv kicken
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
Re: c50 valt uit
heb je de nieuwe bobine ook aan gesloten op je draadboom?
zo ken ik ook iemand 10 keer de straat op en neer rennen en zeggen hij doet het niet. kom je met de bijde hante op merkening hoord dit stekkertje niet hier op? stekertje er op en boem daar ging hij heen :mrgreen:
Online
Re: c50 valt uit
HondaRat schreef:probeer nieuwe bougie , en loop hem even aan , ipv kicken
Waarom een nieuwe bougie?! De bobine is toch kapot gegaan? Dan zal het probleem daar wel liggen. Als de bougie het eerst goed deed, is het wel heel onwaarschijnlijk dat hij tegelijk met de bobine kapot is gegaan.
www.jurrienmaakt.nl
NIX schreef: 20 sep 2023 08:46Wat de hippie zegt. Ben het helemaal met hem eens.
ceedee
Re: c50 valt uit
Bericht door ceedee »
Verkeerde bobine gekocht? 12v-bobine doet het niet op 6v ontsteking. of vonkt ie wel?
Online
Re: c50 valt uit
ceedee schreef:12v-bobine doet het niet op 6v ontsteking
Wellus
www.jurrienmaakt.nl
jupio
Re: c50 valt uit
Bericht door jupio »
Als je het mij vraagt is het iets anders, als de bobine nog aan een kant vast zat dan maakte hij nog voldoende aarde. Je hebt niet geschreven of je bougie nog vonkt, al is het 'wellus' misschien een antwoord dat hij wel vonkt.
Is het elektrisch? heb je compressie? natte bougie?
Geef ons wat meer informatie om mee te kunnen denken.
jupio
Met geduld lukt alles!!
Online
Re: c50 valt uit
jupio schreef:Als je het mij vraagt is het iets anders, als de bobine nog aan een kant vast zat dan maakte hij nog voldoende aarde. Je hebt niet geschreven of je bougie nog vonkt, al is het 'wellus' misschien een antwoord dat hij wel vonkt.
jupio
Hoho, die 'wellus' komt van mij en ik ben niet de topicstarter.
Maarre, als ik het goed begrijp is de bobine gewoon finaal afgebroken, geen contact meer met het frame. Lijkt mee een aardeprobleem van heb-ik-jou-daar.
www.jurrienmaakt.nl
thomasinga
Re: c50 valt uit
de bobine was inderdaad gewoon finaal afgebroken..
dat leek mij dus het probleem..
nadat ik de bobine heb vervangen, krijg ik wel een vonk.. benzine krijgt hij ook..
de vonk lijk alleen wel een beetje zwak, morgen probeer ik de brommer weer aan de praat
te krijgen..
oja, als ik de brommer ging aanrennen, bleef hij wel stationair lopen als ik naast de brommer mee wandelde zeg maar.. maar als ik dan ging stil staan had het blok niet genoeg kracht om zelf te blijven lopen.. en als ik gas bij gaf hield hij ook mee op.. ik zal morgen even kijken of ik de bobine helemaal goed heb aan gesloten, ben het dtekkertje niet vergeten hoor;) maar even voor de zekerheid
xavier
Re: c50 valt uit
Bericht door xavier »
thomas,
je moet extra massa maken, heb ik ook een keer gehad!
gr
thomasinga
Re: c50 valt uit
hoe doe ik dat? metaal bewerken met schuur papier?
xavier
Re: c50 valt uit
Een extra kabeltje van de massa punten in je kabelboom en dat koppel je aaan de bobine massa!
je kan ook schuren, maar in een c50 hoeft dat niet meer denk ik, tenzij je hem net hebt gespoten?
ohja thomas ga je dit jaar honda dag?
gr
thomasinga
Re: c50 valt uit
vandaag weer even geprobeerd die roestbak aan te krijgen..
hij wil wel stationair lopen, binnen 2 meter aanduwen(heb geen kickstarter)
maar bij iets gas , valt hij meteen uit.. kan het zijn dat ik het uiteinde van mn bobine dat naar de kabelboom gaat de verkeerde is? want die zag er bij mijn oude bobine iets anders uit..
xavier
Re: c50 valt uit
heb je dat stukje goed geisolleerd?
HondaRat
Re: c50 valt uit
laat hem eerst ff 10 min stationair lope
je hebt hem flink verzope wss met proberen.
