Mijn skyteam dax maakt veel toeren.
Het is een 70cc, tandwielverhouding 15/43.
Wil de verhouding veranderen, wat raden jullie aan?
Gr.
Poeles
tandwielverhouding dax
1 omhoog, rest naar boven.....
Re: tandwielverhouding dax
nou, ik zou zeggen ga zwaarder.
of je moet nog meer toeren willen maken.
- Bezit: Honda ST50-G
Voortandwielen zijn goedkoper, dus kijk eens hoe ver je daarmee kunt gaan.. 16 kan, 17 volgens mij ook..
Ga heen en vereenvoudig u!
ligt eraan of je een 3 of 4 bak hebt, zal wel 4 zijn bij skyteam
Ik heb zelf 15/33 op een Honda dax 70cc 3bak.
Dat gaat prima, wellicht te zwaar voor de 4e versnelling maar dan moet je de 3e gebruiken om de 4 op toeren te brengen.
oke bedankt maar wat zal ik doen als nieuw tandwiel of 33 of 34 of 35?
gr.
Paul
gr.
Paul
- Bezit: Chaly en monkey z50j1
ik heb 18 voor en 30 achter, maar goed ik heb dan ook maar een 2bak.
Moet je zelf weten. Er is niet zoiets als de beste tandwielverhouding, je moet gewoon kiezen wat je prettig vind. Als je dat toerenmaken maar niks vind moet je em lekker zwaar kiezen. Bijvoorbeeld.Poeles schreef:oke bedankt maar wat zal ik doen als nieuw tandwiel of 33 of 34 of 35?
gr.
Paul
Ligt eraan, of je blok makelijk toeren maakt, door snelle nok en dikke carb. [33]Poeles schreef:oke bedankt maar wat zal ik doen als nieuw tandwiel of 33 of 34 of 35?
gr.
Paul
Of meer als breedbandig nokkenas en kleinere carb [35]
Ik zou voor max 33T gaan. Is een beetje aftasten.
Mijn dax heeft een ss bak en een dubbele over uitlaat, die komt vrij hoog uit, dus heb ik voor kleine tandwielen gekozen, dat is 13-32 geworden. Is 70cc GB2 met aangepaste 50 kop.Poeles schreef:oke bedankt maar wat zal ik doen als nieuw tandwiel of 33 of 34 of 35?
gr.
Paul
