Ik zoek een revisiebedrijfje waar ik mijn cilinder kan laten honen.
Iemand een tip? prijs?
Ik kan vragen of ze hem heel strak willen honen, een heel strakke zuiger is meschien minder relaxed maar zuigerveren kunnen mij niet strak genoeg zitten.
Ik heb bij een motorfiets ooit een cilinder overmaat veren gebruikt iets klijner geslepen en ik moest de cilinder erop slaan maar hij heeft nog steeds beduidend meer compressie dan die andere(was ook nieuw alleen op maat) heb nu 4000 gereden oid.
Waarom loopt een tweetakt zo snel vast in het begin? moet eerst de cilinder ruimer slijten en de zuiger gladder worden ofzo? veel meer gebeurd er toch niet met inrijden.
Echt een tweetakt nieuwe set meteen volgas en 400 meter verder staat hij vast heb ik weleens bij een vriend gezien. Apart
revisiebedrijf midden nederland gevraagd, honen cilinder
http://www.youtube.com/watch?v=0PzPfzLeDa0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: revisiebedrijf midden nederland gevraagd, honen cilinder
Leertouwer doet dat volgens mij, of ze laten het doen..
Mannesen in Soesterberg zal het ook wel kunnen denk ik
ja er zit er ook een in utrecht en amersfoort en in leersum die eerste twee ken ik niet.
In zeist zit ook bos motoren(revisie) ofzo keer gebeld maar ben het nummer kwijt en staat nergens in
dit is een bekende in utrecht, redelijk betaalbaar ook!
http://www.erasutrecht.nl/
En ik kom regelmatig en graag bij Van Dam. Die jongen weet waar hij mee bezig is en heeft er plezier in en eer van om het echt goed te doen.
heeft dat serieus nog nut, om extra strak te honen?
Ik kan mij prima voorstellen dat bij 2000rpm je hier niets meer van merkt.
Zo'n klein 50cc 4T cilindertje moet je gewoon fijn en met de juiste speling honen. Sommige revisiebedrijven weten het beter dan de manual (2/100e mm zuigerspeling) en boren te grof en te ruim (5/100e, bijvoorbeeld) omdat dat voor een 2T normaal is. Een 4T is bij die speling al versleten en rookt als een malle.
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
De enige en echte specialist, waar menig motor en brommer zaak zijn spullen laat honen, balanceren, afdraaien etc.
http://www.motorenrevisie-frank.nl/ in Hilversum
Motorenrevisie Frank B.V.
Geuzenweg 2-12
1221 BT Hilversum
T: 035-685 12 96
Geuzenweg 2-12
1221 BT Hilversum
T: 035-685 12 96
Broem,broem
Broem,broem
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
is er al een faq over dit onderwerp?
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
FAQ? Als je in de Gouden Gids zoekt op motorenrevisie, zit er altijd wel een in de buurt!?
Zo High-Tech is dat honen niet, kerel hier op het dorp doet het in een paar minuutjes en kost meestal 2 biertjes in de kroeg. Voor mij dan.
- se7ven
het is geen high-tech maar het moet wel goed gebeuren..
Goede en goedkope adressen of kunnen prima in een faq
