goede dag,
ik zal mij eigen even voorstellen, ik ben elvin 18 jaar heb weer een brommertje geckocht na een half jaar zonder en het is een skyteam gorilla geworden.
de brommer rijdt perfect, het enige probleem is dat de elektra het niet doet. vande week een paar avonden alles doorlopen meten maar heb niks kunnen vinden. alle lampen waren doorgebrand en een nieuwe spanningsregelaar ertussen gezet, zonder resultaat. een dag later start ik hem weer en alle verlichting doet het.
nu is mijn vrag of er dan een nieuwe kabelboom in moet of hoort dit bij een chinese brommer (hoop het toch niet)
probleem met elektra
Re: probleem met elektra
Nadat je de regelaar erin hebt gezet heb je toen ook de motor gestart om de verlichting te checken?
(verlichting doet het alleen als de motor draait.)
Aangezien de lampjes in eerste instantie waren doorgebrand, zekering en accu ook gecheckt?
Mijn ervaringen: Ik heb een keer hetzelfde gehad, bleek de spaningsregelaar defect te zijn. Dus ik deze vervangen maar toen deden ze het helemaal niet meer. Tot ik een beetje aan de bedrading ging trekken sprong het af en toe aan en uit. Bleek een breuk te zitten bij het stuur die door de stuurbeweging af en toe wel en af en toe geen contact maakte.
de zekering is het niet en ik heb hem gestart en dat hielp niet.
heb daarna het contact nog een keer nagekeken en daar was een koperlidje blauw geworden, die heb ik nu met contactspray ingespoten. de voorlop doet het nu perfect het remlicht doet het nu ook allen als ik de rem niet indruk doet hij het weer niet. maar de toeter doet het ook niet is die dan ok doorgebrand.
Klinkt alsof de accu niet in het systeem zit. Hoezo is de toeter doorgebrand? Dat doen ze nooit.
zou dat dan komen omdat er ergens een breuk inzit of niet
Dat of de spaningsregelaar is gaar.
- Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
Ik zou er niet teveel moeite stoppen in het opsporen van het probleem. Een nieuwe kabelboom kost weinig en ligt er zo in. Zal waarschijnlijk een hoop ellende besparen.
Maar even een nieuwe spanningsregelaar proberen kan ook geen kwaad.
Helemaal mooi!
