ik heb een zhenhua 125CC motor voor men dax en een mad munk kabelboom gekocht maar ik vind nergens de kleurcode diagram van die kabelboom iemand die deze al eens heeft aangesloten en mij een diagram van aansluiting kan bezorgen het is dringend.
dank u
mad munk kabelboom hoe aansluiten?
Re: mad munk kabelboom hoe aansluiten?
Met de gegevens die je nu aanlevert, Draadje aan draadje.
Begin eerst maar eens met vertellen a) welke draadkleuren hebben de draden van de motoraansluiting bij de draadboom en b) welke kleuren hebben de draden uit je blokje.
- Bezit: honda dax st50 2008
die van de blok zijn al aangesloten het zijn gewoon alle andere draden van de verlichting enzo die nog moeten worden aangesloten maar niets komt overeen
- Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
Dit probleem had ik met mij monkey. Wat blijkt.. ik had de stuurbediening van een dax. Wellicht heb jij die van een monkey?? Ze zien er het zelfde uit, tot dat je ze probeert aan te sluiten.
Helemaal mooi!
weet u ook waar ik ergens een kabelboom diagram van zo een kabelboom kan vinden het is een chinese draadboom en ik krijg er kop nog staart van goed
iemand die weet waar deze aansluitingen voor zijn batterij aangesloten en ik krijg nergens stroom
De foto's werken helaas niet.
De beste oplossing is madmunk Dx stuurschakelaars te kopen. Die passen 1 op 1, op jou kabelboom.
Helemaal mooi!
ach gezellig puzzelen zo als altijd met die chinezen.
heb nog nooit een kloppende chinese draadboom gezien. dan denkje ik heb de goede nee hoor de helft van de kleuren zijn anders.
maar als er van die blok stekkers aan zitten dan zou ik gewoon is een beetje de stekkers in elkaar prikken volgens mij heb je een 8 polig voor je ligt knipperlicht, 6 polig voor ligt aan en uit of wat er aan de rechterkant aan het stuur zit en een 4 polig voor je contactslot
