Lampjes kapot PC50
Geplaatst: 13 apr 2018 20:32
door Lacsap
Mijn lampjes knappen elke keer kapot, ondanks het juiste wattage..?
Zwaardere lampjes monteren of 12V lampjes erin?
Re: Lampjes kapot PC50
Geplaatst: 13 apr 2018 23:21
door RaRe
Lampen kunnen doorbranden, maar ook vaak kapot trillen. Begin met het meten van de stroom (voltage) wat uit de ontsteking komt, als er niet meer dan 6V uit komt (iets afwijken mag), heb je misschien geen goede massa (zorg voor een goede massa tussen je blok en het frame). Je zou dan LED kunnen proberen als het voltage wel goed is, die trillen niet zo snel stuk.
Geplaatst: 14 apr 2018 17:40
Voorzijde 6V-6W
Achter 6V-1,8W
Geplaatst: 14 apr 2018 17:46
Geplaatst: 20 apr 2018 19:55
door Lacsap
Weet ik Wim...dat zit er nu ook in.
Maar, zoals aangegeven...knappen deze dus.
Vandaar 12V erin om de pieken op te vangen?
Geplaatst: 28 apr 2018 14:26
door Lacsap
Ik heb er een universeel spanningsregelaartje tussen geknoopt...opgelost.
- 8827_spanningsregelaar_1.jpg (31.91 KiB) 773 keer bekeken
