12 volt accu in een Honda ss50
Ik wil graag een 12 volt accu in mijn ss50 plaatsen, maar kan alleen ruimte maken als ik het gereedschapbakje van het deksel verwijder. Iemand tips? Ben erg benieuwd..
Re: 12 volt accu in een Honda ss50
Welk type wil je erin steken?
Ik gebruik gewoon een kapje waar een puber het in de 80's al uit heeft gemold.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Cbviguur heeft 12v accu's die dezelfde maat hebben als de oude 6v accu's!
Bedankt voor jullie reacties. Hoe kan ik cbviguur bereiken? Groet, Hans
Zat er altijd zo’n ding in? Ik heb zo’n kapje liggen, ooit gekocht voor op m’n Benly-project dat ik dan verkocht heb, daar zit zo’n ijzer in.
Echter bij m’n neefke z’n Franse SS50 zit dat niet en het lijkt ook niet of er ooit in gezeten hebben (geen laspunten te bespeuren en/of afgebroken toestanden te zien)
Bij mijn weten zitten ze er altijd in. Van SS50 tenminste.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Ben je Facebooklid? Daar kun je hem vinden via https://www.facebook.com/GRPclassicroadandrace/
Of gewoon via een PB op dit forum. Zit maar 1 cbviguur.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Uiteraard
Gewoon deze erin doen. Kost niet veel en werkt perfect. Is superklein en past overal in:
viewtopic.php?f=9&t=30541&p=513085&hilit=yuasa#p513085
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
6volt accu's
https://www.beterbatterij.nl/hq-loodaccu-6v-12ah.html
https://www.beterbatterij.nl/accu/looda ... -loodaccu/
https://www.elektronica-shop.nl/content ... Lader.html
https://www.quartel.nl/webshop/productd ... d=KOHP4-6P
https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/accu-s- ... volt-accus
edit
12volt
https://www.quartel.nl/webshop/productb ... 2V&cat=889
V
6 en 12 volt
edit
12volt
V
6 en 12 volt
Laatst gewijzigd door se7ven op 21 nov 2018 23:56, 1 keer totaal gewijzigd.
TS wil een 12V accu.
Heeft TS overigens wel een 12V systeem? Je kunt wel een 12V accu willen monteren, maar alles eromheen moet ook 12V zijn anders gaat het niet werken.
Beste Gerbrandicus,gerbrandicus schreef: ↑13 nov 2018 23:55 Gewoon deze erin doen. Kost niet veel en werkt perfect. Is superklein en past overal in:
Deze gelaccu verkoopt 4taktwinkel. Mijn vraag is of ik deze, zonder het gereedschapbakje te vernielen, in mijn Honda ss50 kan schuiven. Ik heb eens nagemeten en kom 2 cm diepte te kort.
@TS, die dingen bestaan nog kleiner. Ik ben ze eens tegengekomen als boot accu’s.
