Hallo allemaal
Ik heb een Jingcheng Dax 50cc die gewoon prima rijdt en start met de eerste kick alleen hij wilt niet elektrisch starten en dat wil ik graag oplossen. De startmotor draait wel gewoon normaal.
Ik heb laatst nog de bobine vervangen, er zit een nieuwe bougie in en de vonk is goed. Verder is ie nog standaard.
Iemand die hier vanaf weet?
Jingcheng dax wilt niet elektrisch starten
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: Jingcheng dax wilt niet elektrisch starten
Batterie niet sterk genoeg, gaat te traag rond om te starten.
Doet hij het wel als de motor warm is?
of de relais. die zou je moeten horen klik zeggen als je op de knop drukt.
maar 1e is idd batterij
hier op inhakend, wanneer je wel klik hoort maar hij wil niet op de startmotor starten en wel op de kick kan dan het relais ook eventueel verkeerd om aangesloten zijn?
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
heeft ie het wel altijd gedaan?
de startmotor draait wel zeg je, maar de krukas draait niet mee? kettinkje kapot, of meeneemmechanisme achter het vliegwiel. vliegwiel demonteren en kijken
altijd gedaan, ketting heel, na demontage draait startmotor gewoon. wat ik al zei bij indrukken SM 1 klik meer niet, vermoed of een te lege accu en anders de bedrading van het relais verkeerd om aangesloten. daarom de vraag kan dat het verhaal zijn? mijn logica zegt bij verkeerdom wil de SM ook verkeerdom gaan draaien of klopt dat niet?
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50 - Locatie: Omgeving Den Haag
Dat is niet altijd het geval. Als het stilstaande magnetische veld ook met een spoel wordt opgewekt dan blíjft de draairichting hetzelfde.mijn logica zegt bij verkeerdom wil de SM ook verkeerdom gaan draaien of klopt dat niet?
Groeten,
Danny
Danny
- Bezit: Honda CD 50 project(in parts)
Honda GiorCub '99 4bak c50 scooter :-)
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Topic is redelijk oud hoor.
