Dag iedereen ik heb met mijn nieuwe dax 50cc injectie Skyteam nu al 600 km en ik ben nu van plan zelf kleine onderhoud te doen en later bij de dealer eens een groot onderhoud. Voor mijn klein onderhoud na 5-600 km moet ik de olie vernieuwen en dat doe ik met 15w40 olie. Hoeveel olie kan er in zo een motorblokje? Ik weet niet echt hoeveel er in kan en ben bang straks nog te veel in te doen als de oude olie er uit is.
Verder ga ik de ketting controleren misschien eens Bijvetten en aanspannen want hij staat te los en bij het schakelen hoor je het gewoon dat hij er af gaat vallen omdat hij te los staat. Verder wat kan ik, of moet ik nog doen bij men onderhoud? En wanneer best opnieuw olie verversen en een nieuwe onderhoud beurt geven?
Mvg
Tips en extra uitleg is zeker welkom ben het allemaal aan het leren en aan het bekijken dus alle hulp is welkom.
Eerste onderhoud beurt na rodere
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: Eerste onderhoud beurt na rodere
Je olie vervangen is het meest nodig
Gebruik olie die speciaal voor moto's geschikt is om te vermijden dat de koppeling slipt
Draai ook de rechtse bout van de carter los (de linkse is van de distributie ketting spanner)
Verder alles naloppen op losse bouten lekken of speling, banden spanning kontrole en de elektrische delen nazien of alles werkt.
De ketting spannen en smeren met een speciale ketting smeer.
Als je dat allemaal gedaan hebt ben je weer even klaar
Olie hoeveelheid is ongeveer een liter
Doe er iets minder in en peil dan
Peilstok er niet indraaien.
- Bezit: ST70 CT70 ST50 z50j1
10w40 voor natte koppelingen / brommer / moto
bvb van Motul
bij roderen gebruik ik minerale olie, erna semi synthetisch
beginnen met 600ml en dan kleine beetjes aanvullen en peilen met het peilstokje (staan aanduidingen op)
brommer recht, stokje er niet inschroeven om te peilen!
ketting regelmatig controleren, zeker bij de eerste paar 100 km's kan die wat rekken - achteras los zetten voor je kettingspanners bijregels!
bvb van Motul
In jet boekje van skyteam staat 15w40
Ik heb er van Castrol liggen thuis normaal is dat de goede olie verder voor de ketting te smeren moet ik nog effe zoeken naar het juiste product
- Bezit: Honda CD 50 project(in parts)
Honda GiorCub '99 4bak c50 scooter :-)
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
De olie uit het boekje moet er in.
