Hallo sleutelaars,
Even een vraag aan de ervaringsdeskundigen die meerdere daxen hebben gereden.
Mijn restauratieproject is klaar, goedgekeurd door de RDW dus al wat km’s mogen maken. Wat me opvalt is dat het schakelen met aardige klappen gaat. Vanuit neutraal naar 1 is een aardige klap en de brommer schiet dan ook een klein stukje naar voren. Ook op- en terugschakelen naar 2 gaat met een stevige klak. Naar 3 en 4 gaat wat soepeler.
Is dit ‘normaal’ voor een skyteam dax 49cc? Herkennen jullie dit? Is dit harde schakelen slecht voor het blok?
Groet!
Rogier
‘Heftig’ schakelen
- Bezit: Nog geen
- Bezit: Honda CD 50 project(in parts)
Honda GiorCub '99 4bak c50 scooter :-)
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: ‘Heftig’ schakelen
Ontkoppelt ie genoeg?
Stel de koppeling anders eens.
Al eens olie ververst?
Koppeling afstellen bij semi-automaat:
Borgmoertje los, stelschroef naar LINKS tot je weerstand voelt, dan +/- 1/8 tot 1/4 slag naar RECHTS.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 23 jun 2022 07:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
heeft een dax niet gewoon een handkoppeling?...
maar, ja idd, de koppeling afstellen, hij ontkoppelt niet genoeg
Is verbeterd
![Wink ;)](./images/smilies/apple_icon_e_wink.png)
- Bezit: C50 TT
Of loopt ie wat hoog stationair?
- Bezit: Nog geen
Loopt op zich niet heel hoog stationair. Ik zal de stelschroef voor het ontkoppelen nog een klein slagje aandraaien.
Maar ik begrijp uit jullie reacties dat dit harde schakelen niet zou moeten? Ik heb niet echt een referentie.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
tja, hondas schakelen wel een beetje 'cluncky'. het hangt ook af van het moment dat je kiest te schakelen, het gaat het mooiste als je tegelijk dat je opschakelt even geen gas meer geeft zodat er geen kracht op de tandwielen staat. en andersom bij het terugschakelen dat je tegelijk iets gas erop houdt om te anticiperen op het toerental van de lagere versnelling voordat je de koppeling weer op laat komen, eventueel met nog even tussengas geven. en dit verhaal gaat des te meer op bij een semiautomaat. je moet het effe leren aanvoelen.
