Snelheidsmmeter doet raar
Arthurss50
Bezit: SS50
Bericht door Arthurss50 »
Dag iedereen,
Ik ben momenteel bezig met een Honda ss50 te restorneren. Nu zit ik met een probleempje. Ik heb er eens mee gereden en de snelheid die de brommer aangeeft is nogal raar, de naald schommelt erg en gaat niet hoger dan 30 km/h maar ik ben zeker dat ik sneller aan het rijden was dan 30. Als ik mijn boormachine op de kabel zet aan mijn wielkant en deze ronddraai dan beweegt de naald mooi vloeiend en blijft hij op een juiste snelheid staan. Wat kan het probleem zijn denken jullie?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Snelheidsmmeter doet raar
Bericht door SuzuhaTR1 »
Kijk het tandwiel tussen je remplaat eens goed na op slijtage en ook of de ring met de 2 dwarse/90gr uitstulpingen nog de juiste vorm heeft zodat hij mooi in de naaf valt/meegenomen wordt?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Kijk het tandwiel tussen je remplaat en naaf eens goed na op slijtage en ook of de ring met de 2 dwarse/90gr uitstulpingen nog de juiste vorm heeft zodat hij mooi in de naaf valt/meegenomen wordt?
^wat hij zegt en check je tellerkabel. Loopt ie mooi vrij, geen scherpe bochten in de kabel, is de binnenkabel nog netjes. Als `ie met een boormachine mooi loopt ligt het iig niet aan de teller.
En dan wss ook niet aan de kabel als je boormachine op de kabel zet en dan geen problemen ziet
