Brommer valt stil tijdens rijden
- Bezit: Monkey lifan 50 cc
Bj 2004
Jingcheng singa 50cc 3 bak semi
Bj 2000
Dag iedereen. Ik heb een tweedehands motor gekocht omdat mijn andere kapot was. In het begin was alles super maat plots als reed viel ie uit. Beetje zo datie verzopen word.(gelijk geluid als je gas geeft en contact uit). Ik heb nieuwe bobine gekocht nadat ik alle kabels heb gecheckt of ze nog contact gaven. Het is nog steeds niet opgelost. Miss iets met mn vliegwiel/ontsteking?
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: Brommer valt stil tijdens rijden
sputterde die nog even of wastie gelijk abrupt dood? hoe was de kleur van de bougie?
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Check als eerste of er wel voldoende benzine uit de kraan komt gedurende een seconde of 10-20
Moet echt een doorlopend straaltje zijn.(hou er iets van een potje onder, scheelt weer voor het milieu)
Bj 2004
Bj 2000
De bougie zag er goed uit volgens het internet
Ik zal de naft ff checken
Hij viel zo goed als uit maar als ik gas losliet en terugschakelde hing hij hoger in toeren en kon ik SOMS verder rijden. Of gwn gas los en licht gas geven
Tiebe schreef: ↑21 aug 2023 11:52
Dag iedereen,
ik heb een tweedehands motor gekocht omdat mijn andere kapot was.
In het begin was alles super maar plots als ik reed viel ie uit.
Beetje zo datie verzopen wordt (gelijk geluid als je gas geeft en contact uit).
Hallo Tiebe, leuk dat je een motor hebt gekocht.
Maar wat voor een? En doe ook een foto van m?
Zodat wij ook weten waar het om gaat.
Heb je een vonk aan de bougie?
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
klinkt als verstopte sproeier, of een losgekomen luchtslang van het luchtfilter. maw; teveel lucht of te weinig benzine, aka te arm mengsel.
doet ie het beter als je de choke een stukkie dichtdoet tijdens het rijden?
het kan ook erger zijn, gaatje in je zuiger ofzo... maar daar zou ik niet direct vanuit gaan.
de bougie doet het iig want anders deed ie gewoon echt helemaal niks meer. dus dat kan je even vergeten.
Rij eens zonder dop.
en check of je nog vonk hebt als hij af slaat... of iedere keer een vonk hebt bij kicken/elektrisch starten. Soms kan een ontsteking dom doen als ie warm krijgt
Zit er uberhaupt olie in het blok?
