dat is alles wat het is. En daarmee dat ik altijd hamer op die sproeier terug kleiner maken. 9/10 hebben dat er reeds van gesloopt maar blijven met die sproeier rijden. Wat kut rijdt en meer verbruikt.
DX90 ori 70. DX90 met die troep op 79.
wim V8 schreef: ↑23 aug 2023 16:57CheapUrbanBitches schreef: ↑23 aug 2023 12:19
Dit primitieve euro 3/4 systeem heeft geen klep, dus is altijd actief.
Daar is toch de vacuumslang voor?
Die gaat naar de klep.
wim V8 schreef: ↑22 aug 2023 11:47
En na montage van de nieuwe uitlaat check ook je sproeier,
dan ga je een stuk volgas (min. 1 minuut, langer mag) dan plots motor uitzetten, koppeling in.
Langs de kant van de weg even de kleur van de bougie bekijken, ja is heel heet
Die moet bruin zijn.
Is die wit, grijs, lichtbruin sproeier 1 maat groter.
Of grotere sproeiers monteren tot ie bruin is.
Is die donkerbruin, zwart, 1 maat kleinere sproeier.
Of steeds kleinere sproeiers monteren tot ie bruin is.
