Vraagje ivm lichten dax
- Bezit: Honda dax skyteam
Ik had een nieuwe LED koplamp gekocht en deze geïnstalleerd. Had deze geïnstalleerd en verlichte goed. Maar na een paar testritjes begon de lamp af en toe uit te gaan. Toen viel hij opeens helemaal uit. De lamp werkt nog want heb hem in een andere 12v brommer gestoken en werkte perfect.
Ook moet ik meedelen dat de knipperlichten verlicht blijven en niet meer pinken.
Zou dit dan allemaal kunnen liggen aan een slechte relaise?
Ik had sowieso al een nieuwe batterij besteld, want de huidige batterij was al redelijk laag (50%, kon niet meer verder opladen).
De LED koplamp was beschreven als 30W BA20D.
Had de oude gloeilamp terug geïnstalleerd en deze doet het wel.
Het is een 2008 skyteam dax.
Moet er ook nog even bij zeggen dat wanneer ik begon te pinken. Mijn koplamp aan en uit ging. Dit lijkt niet normaal?
Laatst gewijzigd door Quinten69420 op 07 jan 2024 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Vraagje ivm lichten dax
Je had een nieuwe batterij besteld?
Dus die moet nog komen?
Zou ik eerst even afwachten hoe de resultaten zijn met de nieuwe batterij.
Ja deze had ik gisteren al besteld, want die moest dringend vervangen worden.
Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat de batterij gewoon niet genoeg stroom kan leveren?
Dinsdag komt de accu aan. Ik zal het je dan laten weten. Alvast bedankt voor je antwoord!
Een LED wil graag een stabiele spanning.
Maar ook gelijkstroom.
Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat je verlichting normaliter ook zonder
draaiende motor brand(op de accu dus).
Is dit niet het geval dan mag je er vanuit gaan dat je verlichting dus wisselspanning krijgt,
wat een LED niet wil.
Even de nieuwe accu afwachten dus.
Er zijn speciale leds in de handel die op wisselspanning kunnen, dus als het niet lukt
met de nieuwe accu, dan daar maar eens naar kijken.
De lichten branden niet op de accu. Dit deden ze in het begin wel (toen ik de brommer juist had aangekocht), Maar sinds enkele maanden doen ze dit niet meer. Ik ging er toen van uit dat ik een nieuwe accu had, maar had hem pas recent gekocht. Toevallig dat mijn knipperlichten nu raar beginnen doen wanneer ik de LED koplamp wil installeren.
Dus de nieuwe accu maar eens afwachten.
er bestaan gerust leds die werken op wisselspanning hoor. Zit gewoon een diodenbrugje in de ledlamp (rij al zeker 10j rond met led achterlichtjes die, rara enkel werken bij draaiende motor. Denk in al die tijd 1 kapot door trillingen, lees het blokje met de leds was losgekomen. Terug gesoldeerd, wat lijm ertussen en werkte terug. Zelfs zonder/met dode batterij rond te rijden geen problemen.wim V8 schreef: ↑07 jan 2024 21:07 Een LED wil graag een stabiele spanning.
Maar bon, wat topicstarter zich moet afvragen. Hoeveel bedraagt de spanning bij draaiende motor? Want een nieuwe batterij kopen is 1 ding, daarmee wordt die nog steeds niet opgeladen als de gelijkrichter niet ok is.
MrSinga schreef: ↑08 jan 2024 09:49er bestaan gerust leds die werken op wisselspanning hoor. Zit gewoon een diodenbrugje in de ledlamp (rij al zeker 10j rond met led achterlichtjes die, rara enkel werken bij draaiende motor. Denk in al die tijd 1 kapot door trillingen, lees het blokje met de leds was losgekomen. Terug gesoldeerd, wat lijm ertussen en werkte terug. Zelfs zonder/met dode batterij rond te rijden geen problemen.wim V8 schreef: ↑07 jan 2024 21:07 Een LED wil graag een stabiele spanning.
...en, eerst maar eens de nieuwe batterij er in, die had hij toch al besteld.
Daarna, als nodig, verder knutsellen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik had 3 vorig jaar al een Led achterlicht/stoplicht besteld. Dus deze zal dan wel op wisselspanning zijn?
Ook een kleine update: alle knipperlichten werken opeens niet meer. Ook de parkeerlichtenknop doet niets meer (ik denk dat deze zo heet?).
Ik ken absoluut niets van electronica. Mechanische onderdelen heb ik ondertussen onder de knie, maar ik begrijp niets van Volts en al die dingen.
Ik ga wachten op de accu, want rijden zonder knipperlichten gaat nog wel, maar ik rij liever voorzichtig in het koude weer.
knipperlichten ed werken allemaal op batterij. Met een kapotte of slechte batterij ga je enkel bij hogere toeren (= meer spanning) knipperende lichten hebben. idem claxon/remlicht/lichtjes in teller
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
En met de lage temperaturen nu heeft je al slechte batterij waarschijnlijk nu echt de geest gegeven.
Wordt een koud ritje zo...
'It never hurts to help.'
Oke alvast bedankt.
De klonen van dhl zijn doorgereden, dus ik moet wachten tot morgen op mijn nieuwe batterij... Typisch :/
Alvast Allemaal bedankt voor jullie antwoorden!
Heb juist de nieuwe batterij geïnstalleerd en het heeft niets opgelost. De knipperlichten werken nog steeds niet, de claxon doet het ook niet meer. Het remlicht doet het wel.
Voor de rest rijdt de brommer geweldig, alleen de knipperlichten en de claxon doen het niet.
is de zekering (glaszekering bij de batterij) nog in orde??
