Pinkers op Zongshen 125
Wout vos
Bezit: PBR 125
Bericht door Wout vos »
Hey
Ik heb een PBR 125 waarop een nieuwe blok gezet wordt.
I know geen echt Honda maar hoop wel dat iemand advies wil/kan geven…
Hierbij wat issues met nieuwe blok opgelijst :
- op originele PBR kabelboom een nieuwe YX140 aangesloten : 2x gedraaid en stil gevallen. Alles geprobeerd : nieuwe ontsteking, cdi, spanningsregelaar etc. Niet meer in gang te krijgen
- op originele PBR kabelboom oude YX110 aangesloten, draait perfect
- op originele PBR kabelboom een nieuwe Zongshen 125 aangesloten, vonkt niet
- met bijgeleverde kabelboom van Zongshen aangesloten, vonkt wel maar daar geen mogelijkheid tot pinkers 🤦‍♂️
iemand advies? Kunnen bv pinkers apart aangesloten worden op batterij ofzo?
Thanks
Re: Pinkers op Zongshen 125
pinkers horen sowieso altijd vanaf de batterij te werken. zekering gecontroleerd?
Wout vos
Bezit: PBR 125
Mr op de kabelboom van die zongshen zijn geen pins voorzien voor pinkers
Leg je dan draden apart? En hoe? 🤷‍♂️
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
nielspbr schreef: 19 mar 2024 21:46 pinkers horen sowieso altijd vanaf de batterij te werken. zekering gecontroleerd?
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door MonkeyMike »
Wout vos schreef: 19 mar 2024 21:54 Mr op de kabelboom van die zongshen zijn geen pins voorzien voor pinkers
De flasher relay zit, via het contactslot, op de plus van de accu. Uit de flaser relay komt 1 draad, deze gaat naar de schakelaar op het stuur. Vanaf de schakelaar gaat 1 draad naar links en 1 draad naar rechts, beide gaan naar het dashboard voor het indicatielampje.
Deze situatie is wat complexer dan bij de andere verlichting. Bekijk het schema nog eens goed. Dan kom je er wel uit.
Mijn pbr heeft een L vormig stekkertje voor de flasher relay. Die kan je haast niet missen.
MonkeyMike schreef: 20 mar 2024 11:52 ...
Uit een ver, ver verleden onder de tank, rechtsvoor op de verstevigingsplaat binnenkant frame zit een beugeltje.
