Jongens, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe krijg ik in vredesnaam het koppelingsdeksel weer op zijn plaats?
Om de een of andere reden lijkt het alsof hij ter hoogte van de koppeling ergens op blijft steken. Ik heb geprobeerd de boutjes er in te draaien en 'm daarmee aan te trekken, maar al halverwege merkte ik dat de koppelingsstelmoer dan geen kant meer op kon, terwijl ik die uit voorzorg al helemaal rechtsom gedraaid had.
Die plaatjes die er allemaal los tussen liggen, zouden die de oorzaak kunnen zijn? Met de brommer staand hangen die allemaal wat naar beneden. Neerleggen had ik even geen puf in, want dan stroomt alle benzine uit de carb en het ding staat in de huiskamer.
Koppelingsdeksel vastzetten
Gedraag je fier en met takt! Ofzo...
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
De passing van je assen moet goed natuurlijk goed zijn. Leg je je carter er maar zo op, dan zit er hoogstwaarschijnblijk iets niet goed.
Je krukas en je versnellingsapparaat moet echt recht voor de bussen zitten, anders gaat het nevernooitniet.
Het past niet makkelijk, maar met wat geduld krijgt iedereen het voor elkaar.
Als het carter uiteindelijk past, dan kun je alles rustig vastzetten, waar bij je niet bout voor bout moet werken, maar steeds een bout een paar slagen vast draaien om vervolgens de volgende te pakken. Vanzelf kom je dan weer bij de eerste uit. En dan maak je nog een rondje en dan nog een...
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
Er zat nogal wat speling op de kickstartas. Hij drukte schuin naar beneden. Dat kan er ook wat mee te maken hebben natuurlijk. Uiteindelijk heb ik met een plastic hamer zachtjes rondom geklopt en daarna heb ik de boutjes kruislings aangedraaid. Eerst handvast, daarna lichtjes tot de aanslag en toen vast.
Enneh, wat zeggen ze over mannen met bamiblokken? ik kan er wel iets bij verzinnen, gna...
Gelukkig heb ik nog een keurig net C-blok liggen voor als de bami aanbrandt.
