Op vol gas schokken
Tommi-3
Op vol gas schokken
Bericht door Tommi-3 »
mijn C50 loopt vol gas niet lekker. Hij begint als hij op snelheid is te schokken. Hij heeft een 110cc met een orginele C50 carb. Wat is het beste om het op te lossen?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
te kleine sproeier ?
Tommi-3
Zou kunnen weet jij wat ongeveer welke maat er in moet?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Als hij op de andere toerentallen wel netjes loopt. Ga per 2 maatjes omhoog !?
pirtre
Bericht door pirtre »
110cc met 10mm carb?
lijkt me niet een ideale combi
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Tommi-3
Is het ook niet! Heb nu een grotere sproeier erin gezet, en nu wil hij helemaal niet meer stationair lopen :?
Ettie
Bericht door Ettie »
Ik zou investeren in een grotere carburateur en dan weer gaan afstellen met sproeiers. Denk aan een carb van 20mm, of eventueel groter.
Die 10mm carb op 110cc ia nauwelijks goed lopend te krijgen. Ik heb ooit op een SS50 een 85cc cilinder gehad met 12mm carb en dat ging al matig.
Smith&Wesson - the original point and click interface
Lees je bougie. Dan weet je of je een grotere of kleinere sproeier moet proberen. Je kunt ook een 20mm monteren, maar dan ga je ook navenant harder en ook die zal je moeten afstellen naar je setup.
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
Mijn ervaring is dat met een te kleine sproeier hij gewoon inhoud en met een te grote sproeier hij gaat stotteren/schokken .
cb125s 1978
SS50M 1973
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
brommerhobby schreef:Mijn ervaring is dat met een te kleine sproeier hij gewoon inhoud en met een te grote sproeier hij gaat stotteren/schokken .
En bij een te kleine sproeier valt ie na een tijdje vol gas gewoon uit... als je weer afremt, niet erg plezant!
Knutsel
Bericht door Knutsel »
Krijgt hij wel genoeg lucht in combinatie met de grotere of kleinere sproeier?
Veranderde je daar mogelijk iets?
