Hallo
Ik heb zoeen bami 110 cc semi blok met 4-bak doortrap
Nu heb ik een vreemd fenomeen dat ik een soort getik hoor als ik rustig rij en nog iets beter als het gas los en dit in alle versnellingen
Als ik vlot rij dus optrekkend hoor ik niets
Als ik het gas los weer wel?
iemand een idee waar te zoeken?
Ik denk persoonlijk de bak of iets met de koppeling
Tips welkom
getik in blok
- RaRe
- Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht... - Locatie: Maarssen
Het meest voor de hand liggend is speling op het koppelingshuis of de lagers, bij handkoppeligblokken kan je het wel horen als je de koppeling inknijpt, lastiger te testen bij semi.. Kan ook speling op de krukaslagers zijn overigens.
Als het een licht getik is en je hebt geen zin in openschroeven dan kan je er een dopje slick50 of soortgelijke olietoevoeging in gooien.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re:
Als je je versnellingsbak goed bekijkt zie je dat meerdere tandwielen tegelijk draaien maar niet altijd "aangrijpen" in je eindoverbrenging. Of lieg ik nu... !?motorboy schreef:Auto distriebutie staat gespannen en kleppen staan juist
t,is precies een tandwiel in de bak die een tand kwijt is
Wel vreemd dat het in alle versnellingen is
Opendoen en kijken zal de enigste oplossing zijn zeker?
Re: getik in blok
Hoe ben je erachter gekomen dat er een tandje afgebroken is?
In die ruhe liegt der kraft
Re: getik in blok
Denk dat er wordt bedoelt dat het 'klinkt alsof'.Arnold Jouke schreef:Hoe ben je erachter gekomen dat er een tandje afgebroken is?
