stotteren half gas
stotteren half gas
hoe moest dat ook alweer? als ik hem zover krijg dat ie de toevoerleiding afdicht als de vlotter bovenin staat, dan heb ik na 5 tellen volgas geen peut meer in de vlotterbak...
gaat trouwens om een immi pwk-28 carbu met 150cc (niet dat ik denk dat dit uitmaakt...)
Laatst gewijzigd door Monkeymadness op 27 aug 2010 16:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: vlotterniveau afstellen?
stroomt dat ding wel goed door?
had mijn bami dax last van dat het slecht deed door stromen kwam denk ik door de benzine dop die niet voldoende lucht door liet
ik heb het niveau zo hoog mogelijk als ik hem iets te scheef houd of ik goed de rem in knijp zie je al een paar druppels er uit komen
probleem verholpen, er zat iets vuil op de vlotternaald waardoor ie niet helemaal afsloot als de vlotter vol zat...
maar sinds ik deze carb erop heb, en hem dus ook nog niet afgesteld heb, begint ie te stotteren als ik halfgas rijd, waar ligt dat aan??
meestal gasnaald die standje verkeerd staat..Monkeymadness schreef:probleem verholpen, er zat iets vuil op de vlotternaald waardoor ie niet helemaal afsloot als de vlotter vol zat...
Re: stotteren half gas
in de zin van teveel of te weinig benzine?
benzinekraan loopt niet snel genoeg door?
zakken met die naald
ja, dat was dus al verholpen...nielspbr schreef:benzinekraan loopt niet snel genoeg door?
Krijgt ie teveel dan????butt head schreef:zakken met die naald
Ik heb et namelijk ook.. half gas is af en toe stotteren.. alsof je een vonkje mist :p en dan plankgas hapert ie een of twee plofkes en dan knalt ie er vandoor..
En dat betekend teveel benzine??
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Of te weinig. Pas hem een groefje aan en voel het verschil. Hup, de schuur in!
Ik heb dit zelfde probleem even wat gegevens:
50cc cd50 ori
16 mm carb keihin
75 sproeier
Gasnaald onderste stand (bovenste groef)
Kleppen/ontsteking/luchtschroef goed afgesteld
Bougie aan donkere kant
Vol gas prima, half gas vaak stotteren. Logischerwijs zou je zeggen omhoog met die gasnaald.
1 standje hoger( 1 na bovenste groef):
Stotteren is iets minder en vol gas trekt niet lekke door
2 standjes hoger (middelste groef)
Stotteren is zo goed als weg maar pruttelt erg zeker vol gas, komt niet goed op toeren.
Heb faq gelezen. Zal er dan toch nog kleinere sproeier in moeten? Gezien de kleur van bougie zou je het wel zeggen. Kleinere sproeier heeft misschien ook weer invloed op half gas???
50cc cd50 ori
16 mm carb keihin
75 sproeier
1) ja . de brandstoftoevoer bij halfgas wordt door de naald bepaald.
2) driekwart tot volgas.
ps. Ik heb 78 in een 18mm(pz20). Weliswaar op een ape maar gewoon 49cc. Als ik daar een twee maten te grote sproeier(82) induw loopt ie opeens nog maar 35.
Ok bedankt. Wat is dan handig? 73 en 71 bestellen en testen? Met gasnaald op middelste stand dan?
