xr100 versnellingsbak
hallo ik zit net op het forum beetje rond te kijken en ik lees dat een xr 100 versnellingsbak niet veel nut heeft in een cb50 klopt dat want ik heb zelf wel een xr100 bak gekocht (bij cb viguur)
mvg thomas
mvg thomas
HONDA
Re: xr100 versnellingsbak
en waarom zou dat dan geen nut hebben?thomasswaans schreef:hallo ik zit net op het forum beetje rond te kijken en ik lees dat een xr 100 versnellingsbak niet veel nut heeft in een cb50 klopt dat want ik heb zelf wel een xr100 bak gekocht (bij cb viguur)
mvg thomas
je gaat van een 4 bak naar een 5 bak, deze heeft een korte 1e en een lange 5e.. dus fijn laagtoerig rijden op snelheid
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Definieer "nut". Nut heeft iets pas als jij iets als gunstig beschouwd. Waar ben je naar op zoek in een andere versnellingsbak?
Dan ben je denk wel goed af met een 5-bak ipv een 4-bak met "overdrive"-4.thomasswaans schreef:hogere snelheid
**edit** Maar je motor levert nog steeds niet meer vermogen en dus zal je in topsnelheid slechts geringe winst maken.
als een hogere snelheid het enige doel is, zijn er ook wel andere (goedkopere) manieren
en wees iets duidelijker de volgende keer met de vraagstelling/antwoorden
ja ik wil gewoon 5 bak vanmaken en dan 80cc en groote carb van 26mm of 24mm en mooi uitlaatje
HONDA
- Bezit: een stoel
ik denk dat je relatief weinig meer topsnelheid krijgt als je de versnellingsbak vervangt.
natuurlijk zal ie harder gaan omdat je een net iets zwaardere tandwielverhouding kan nemen, maar met 80cc en een grote carb erop gaat ie denk ik bijna net zo hard met 4 of 5bak.
maar als je dat ding nu toch al hebt kan je em net zo goed monteren.
jeuj!
- Bezit: CB50j
Ik heb me laten vertellen dat de XR100 bak een langere 5e versnelling heeft als de XR80 bak.
Dus dit is meer een overdrive-versnelling, in dat geval had je beter voor een XR80 bak kunnen gaan, als je een hogere snelheid wilt kunnen behalen.
Een overdrive is wel het laatste wat je wil op een snel blok. Van een andere versnellingsbak ga je niet harder ![Smile :)](./images/smilies/apple_icon_e_smile.png)
het lijkt me wel makkelijk hoor, je rijdt toch flink hard maar wel lekker laagtoerigEdo schreef:Een overdrive is wel het laatste wat je wil op een snel blok. Van een andere versnellingsbak ga je niet harder
en mits de juiste setup ga je met een andere versnellingsbak wel harder
Je wilt echt geen overdrive op een hoogtoerig snel gebakje. Dan val je hier in nl de helft van de keren dood met overschakelen naar de hoogste versnelling als je met tegenwind rijdt.
- Bezit: CB50j
Niet flut, dat zeker niet! Enkel niet optimaal geschikt voor jouw wensen. Een kortere 5e versnelling zou beter gepast hebben.
T zal prima gaan hoor.
Met de juiste tandwiel verhouding en een Brede powerband, dus een niet te hoge nok heb je er profijt van.
Met een beetje geluk zal die in z'n 5 net binnen de powerband vallen. Misschien ook wel met een hoge nok.
Terug schakelen zal je ook met een korte 5 moeten doen maar dan iets minder vaak.
