Sinds kort doet m'n PC raar, hij begint te stotteren en wil afslaan,maar alleen als ie flink aan z'n oren wordt getrokken.
Het lijkt alsof ie op reserve moet, maar ook soms (en soms niet) geeft ie rake klappen in de uitlaat als er op de motor wordt afgeremd.
De kleppen staan goed
Vliegwiel (meganisme) vast
Ontsteking staat perfect
Carb is écht schoon (ook het gasnaaldpijpje)(probleem doet zich ook voor bij een andere carb)
Alle bougies die ik heb...maakt niks uit !
En alleen als ie top draait ...dan begint het
Gestotter en afslaan PC50
- Bezit: CY50 R&P
Re: Gestotter en afslaan PC50
Heb je al een nieuwe condensator geprobeerd?
- Bezit: Mezelf
Nee nog niet,eigenlijk is de bobine/condensator nog het enigste wat over blijft.(moet wel effe het blokkie eronderuit)
- Bezit: Mezelf
Opgelost, het was de ontstekingspoel.
Even een uit een sloopblokje overgezet,en klaar !! alles weer goed
