Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat ik een ander blok nodig had om mijn originele XL70 blok (std 72cc dus) naar 49cc te krijgen.
Maar misschien is de slag wel gewoon hetzelfde en ben ik er met alleen een cilinder?
Zijn daar nog onderlinge verschillen in, en komt het dan uit met de kop die ik heb?
Zal wel een hoop gedoe schelen namelijk.
En dan gelijk de vraag andersom, na de keuring, kan er dan iets van 90cc van gemaakt worden, of heb ik dan een langere slag nodig? En komt dat weer uit met de kop die ik heb?
Bvd
72cc terug naar 50cc ?
Re: 72cc terug naar 50cc ?
Je zult waarschijnlijk een full 70 setje hebben, dus je moet even een 50cc cilinder en kopje zien te scoren! dit kun je gewoon overzetten, wel zorgen dat het OT is (ik neem aan dat jou XL70 ook een OT blok heeft)
90cc met standaard slag gaat volgens mij lastig, 88cc is dacht ik de max, dan moet je zeker de 70cc kop gebruiken wat met een 50cc kopje en 88cc draai je de krukas aan puin!
kan dus wel redelijk gemakkelijk allemaal
- Bezit: XL70 - 1974
Ape 50 - 2005 - Locatie: Amersfoort
Oke, en waarom kan ik geen 70cc kop gebruiken eigenlijk? Te grote verbrandingsruimte oid?
Ik denk dat het OT is, 1974 6 volt, heb je daar wat aan?
Valt me trouwens geneens tegen wat voor vermogen er uit die 72cc komt...
70cc kop heeft inderdaad een veel grotere verbrandingsruimte, met een 50cc cilinder heb je dan belabberd weinig compressie.. ik denk dat ie dan niet eens wil lopen!
6 volt is altijd OT, (toch?) dus even op de juiste zuiger letten als je een setje aanschaft!
een bami blokje met ontplofte versnellingsbak kan een goede donor zijn, alleen even een zuigertje erbij zoeken en je kunt naar de keuring
Oke, als iemand dit heeft hoor ik het graag.
En wat is het verschil tussen OT en NT?
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
de kleppen van een 70kop komen tegen de bovenkant van de cilinder aan,50 boring is te klein.
ik zou het ori blokje lekker zo laten, en een 50 blokje steken.
orgineel honda loopt meestal het mooist en lekker rustig als er nog nooit aan versleuteld is.
mooi verhaal was dat maup zijn motra blok met ori 50 bijna harder liep, dan na het monteren van 70cc kitje.(ori is beter!)
cdi for life!
Je gaat voor 49cc een heel ot50 topend nodig hebben. (cilinder/zuiger/kop)
@toerieteller, monkey gk4 en gb4 blokjes zijn standaard sneller als ot50 monkeyblokjes, (3,1 om 2,6pk dat is even 20% meer vermogen.)
Dat gekke kleine ding van mij loopt vrolijk 60 met een 11mm carb en een rietje als uitlaat...
Met 70cc kom je de kleine ecoklepjes en kanaaltjes in de kop tegen.
Dus als je harder wilt is OT ''beter'' ?
Zal er best een ander blok onder willen prakken, maar al mijn electronica is 6 volt, dat is het jammere, en bami spul heb je niet in 6 volt gehad toch?
Ja en Nee. Het nt spul heeft veel meer tuningopties.~Thijs~ schreef:Dus als je harder wilt is OT ''beter'' ?
