70cc met 70 kop of 50 ??
- Bezit: SS50Z
Re: 70cc met 70 kop of 50 ??
dit word hem denk ik full 70cc met een 20mm carb normale cdi waar ik nu ook mee rij. tandwielen nog even kijken.
- Bezit: CY50 R&P
Ik zou voor 14-42 kiezen. Rijdt je brommer nog steeds makkelijk 70/80 en heb je bij tegenwind ook nog wat puf.
Met 15-42 kom je al snel aan de 100 km/u.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Als je alles bij nemeco besteld ben je inclusief verzendkosten en pakkingen ongeveer 90 euro kwijt!
Ik heb alleen de cilinder van brink motoren gekocht omdat daar 48ccm op staat ipv 72ccm of 70ccm, heb wel de zuigerveren in moeten korten omdat ze anders de cilinder niet in gingen en het rijdt echt prima!
- Bezit: SS50Z
Okee bedankt voor de tips wil ook met 49 opdruk.
het enige is dat nog geen ervaring heb met cilinder en kop verwisselen heb handboeken enzo dus kom al een heel end iemand nog tips bij het monteren ?
- bamilover
okee nou dan moet je er ongeveer 15 euro bij optellen, kop losmaken en het tandwiel van de distributie losmaken en kop eraf schuiven, hierna kan je de cilinder losmaken en eraf schuiven, zuiger losmaken en vervangen voor de nieuwe, nieuwe cilinder erop schuiven en de zuiger erin stoppen en de ketting erdoorheen doen, het tandwiel in de cilinder vastzetten en kop erop schuiven en ketting er doorheen doen. ketting op je distributietandwiel zetten, vliegwiel op de T zetten en de punt op je distributietandwiel naar de voorkant richten en alles vastzetten en klaar is Kees of wie dan ook, vergeet je kleppen niet te stellen, nieuwe pakkingen te gebruiken en alles goed vast te draaien!
- Bezit: SS50Z
Okee dat klinkt goed te doen en wat betreft de zuiger veren die druk je gewoon op de zuiger ??
- bamilover
ik zou eerst proberen de zuigerveren te passen in de cilinder zodat je ze nog kan inkorten eventueel en ja de zuigerveren duw je een beetje in elkaar en dan duw je de zuiger met veren de cilinder in!Jossvdijk schreef:Okee dat klinkt goed te doen en wat betreft de zuiger veren die druk je gewoon op de zuiger ??
Hou je kop erbij en monteer alles zoals je het eraf haalt!
- bamilover
laatste tip: monteer de zuiger zo dat het woordje in aan de bovenkant zit!
- Bezit: SS50Z
Kijk gaat helemaal goed komen zo
