Project 2x C310A
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: Project 2x C310A
weet niet hoe de C310 naven origineel waren, maar bij veel grotere Honda's waren ze origineel fijn geschuurd en dan blanke lak tegen de oxidatie.
Als je gaat polijsten, vooral niet te ver gaan, het moet niet op chroom gaan lijken.
- Bezit: Honda CD50H 1972
Honda C310A 1964 (blauw) in opbouw - Locatie: Bleiswijk
Alleen nog voorvork, frame en blok in de 2K blanke lak en dan zijn we weer een heel eind in de buurt van assemblage
Alles kan stuk!!
- Bezit: TS50 1969 net gekocht.
Ik heb een keihard c310 frame liggen, te koop of ruilen.Daan schreef:gast...NIX schreef:Ik wist niet eens dat die frames konden roesten.
gr, Rob.
Zo laatste keer in de weer geweest met jawel: blanke (Transparante) Lak
Van dit:
Naar dit:
In een paar maanden tijd...
Hoop uren in gezeten, maar resultaat mag er wezen....
Van dit:
Naar dit:
Alles kan stuk!!
- Bezit: ss50
We zijn weer wat verder gekomen met assembleren van het geheel... Nog een hoop werk...
- nieuwe velgen + spaken
- chroom werk nieuw laten verchromen
- nieuw zadeldek rood/wit op de kop zien te tikken...
- en nog veel meer......
Alles kan stuk!!
Begonnen met spaken in te rijgen.. nu nog opspannen..
Als iemand ziet dat er iets niet klopt graag even melden voor ik verder ga!
![Very Happy :D](./images/smilies/apple_icon_e_biggrin.png)
Alles kan stuk!!
- Bezit: C310S
Mooi werk hoor Hulshoofd, ik heb het herspaken ook zelf gedaan, maar me eerst goed ingelezen op diverse bromfiets forums daar steek je veel van op. Ik volg dit draadje met belangstelling ik heb dit project een tijdje terug ook gedaan, alleen wil de C310S nog voor geen meter starten. Door omstandigheden heb ik dit restauratie project op een laag pitje gezet mijn schuur moest verbouwt worden en die is nu klaar.Hulshoofd schreef:Begonnen met spaken in te rijgen.. nu nog opspannen..
Zodra het goed weer wordt wil ik het afmaken en een keer gaan rijden met mijn gereviseerde C310 uit 67.
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
Momenteel ligt het een beetje stil.. Heb gelukkig wel been kappen kunnen scoren en op het moment bezig met het opnieuw bekleden van het zadel.. Zal binnenkort weer even wat foto's posten...
Alles kan stuk!!
Weer een stapje verder..
Buddy kunnen bekleden. Ook eens kijken of we er een rolling frame van kunnen maken...
En inderdaad nog even verder kunnen knutselen:
Alles kan stuk!!
Nog even hulp gevraagd....
Probleem met de versnellingskabels.... het lijkt wel of ze net te kort zijn.. ik heb nieuwe besteld bij de viertaktwinkel om dat de oude niet zo best meer waren...
Nu lijkt het alsof de binnen kabels korter (of de buitenkabels langer) zijn dan origineel.. met wat prutsen (gaatje bij boren op de montage in de hendel
) heb ik 1e vrij en 2e.. de 2e zit nu op de plek van de 3e op de hendel..
Op het blok klopt het wel.. netjes in vrijstand heb ik een behoorlijk verschil in lengt en in z'n 2 heb ik bijna gelijke eindes.. dit zou in z'n vrij moeten zijn volgens mij.. wel even een stukje kunnen testen.. rijd verder goed zo het lijkt...
Min puntje.. kan mijn tank opnieuw gaan doen.. grote blaas om mijn tankdop... blijkbaar benzine onder de lak terecht gekomen...
Iemand ideeën foto's of andere uitleg hoe dit kan??
![Mad :x](./images/smilies/apple_icon_mad.png)
Alles kan stuk!!
Is al 100x voorbijgekomen dat je de tank bij de dop kaal moet hebben. Nu ben je ervaringsdeskundige.
Dan had ie heel moeten blijven. Geef 'm straf.
Ik zou haast denken dat er een lek bij de vulopening zit.
